Помещение котельной
алексей tam
Сообщение алексей tam »
:D Посмотрите тут:http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=856
И будет ВАМ счастье! :lol: :lol:
Трубы,фитинги,краны,
Радиаторы,котлы-
Каждый день я с ними вместе,
Даже снятся мне они!
Селезнев Владимир
Re: Помещение котельной
Сообщение Селезнев Владимир »
Домовледелец писал(а):Подскажите, где можно почитать о требованиях к помещению котельной в часном доме....
Вот молодец!
Умным станет, нас учить начнет!
Или "узбеков с Ярославки" проверяет!
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Требования к помещениям
с газовыми водогрейными котлами.
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания,
помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее
15м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими
стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по
конструкции равен нулю;
- естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м
помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в
объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме
вытяжки плюс количество воздуха на горение ;( Минимальная площадь
отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт
мощности оборудования, но не менее 150 кв.см, площадь отверстия верхней
вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв.дм на 17кВт
установленной мощности);
- при размещении в отдельном помещении на первом , в цокольном или в
подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного
назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Здания, имеющие автономные системы водоснабжения и теплоснабжения,
должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода
должен проходить через изолирующий фланец.
Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным
приямком с откачивающим насосом.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
NIC
Сообщение NIC »
смотрите в разделе СНиП на форуме.
Селезнев Владимир
Домовладелец писал(а): Можно было и не язвить.
Простоу меня два варианта размещения.
Выбираю.
Даже не думал язвить!
Простите, если что не так сказал.
В мыслях было: "за решение такого вопроса отвечает специалист"
А то получается так, что, наспех прочитав СНиПы Вы сделаете ВЫВОДЫ
и как всегда потом кому-то придется переделывать.
wlad
Сообщение wlad »
Домовладелец писал(а): А без канализации можно?
Не желательно, хотя бы потому, что у Вас обязательно должны стоять предохранительные клапаны, в случае их срабатывания куда то необходимо деть выбрасываемую жидкость, вот она и сольется в приямок. А умные люди подсоединяют к предохранительным клапан специальный дренажный трубопровод и выводят все в тот же приямок. Да и потом сливать систему удобно, если котельная находится у Вас в цокольном этаже, не с ведрами же бегать. Только Mifune не указал на необходимость уклона пола в сторону приямка.
Селезнев Владимир
Домовладелец писал(а):...Больно до хрена специалистов.
Которые распускают пальцы веером...
Понятно.
Вот на форуме СОКа можно и обсудить горе специалистов.
Заодно и "правильная" реклама с кем и как "дружить".
Mat
Сообщение Mat »
Могу выслать СНиП 2.04.08-87 (1999) ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
8) 8) 8)
Mat
Сообщение Mat »
Не успеешь один выучить, как новый начирикають! :evil:
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
http://secpro.narod.ru/13dowloads/pbfiles.html 8)
Только он боольшой. Учиться учиться и учиться... :do_not:
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Спасибо.
Низя. :evil:
Уж слишком много водички получается в системе :(
Зачем Вам рисковать и экономить на себе?
ВЫ спросили МЫ ответили.
Решать Вам.
Последний раз редактировалось Mifune 17 янв 2005, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Да нее,это уже лишнее.Человек(Домовладелец) грамотный попался и сам догадается.Или вообще ее делать не будет,а потом появиться тема "Как сдать котельную газовикам"
to Домовладелец
Это требования к которым придерживаются газовики,если хотите подвести себе газ,то постарайтесь их выполнить.
Или готовьте $.
Последний счет на подключение газа я видел на 8 000$.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Домовладелец писал(а): А где искать этот ПэБэ 12-529-03?
www.ya.ru
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
to Домовладелец.
С этим не эксперементировали.
При необходимости ставим в котельных даже мультилифты(канализационный насос),если нет возможность сделать самотек,Заказчики никогда против не были.Понимали что скупой платит дважды и дом строят для себя любимого.
А Вы тоже строите дом для себя любимого?
эксадмин
Сообщение эксадмин »
Уважаемый "Этот гость" из компании Аякс!
Делаю вам первое предупреждение из-за не соблюдении субординации на форуме СОК.
Кириллов
Сообщение Кириллов »
C.O.K. писал(а):Уважаемый "Этот гость" из компании Аякс!
Поставили на вид!
Спамов больше не будет.
