Минусы закрытой камеры сгорания?
- hausmeister
- sergey 73
Устанавливаем, зачастую образовывается конденсат, но что самое интересное в воздуховоде, причём образовывается он спонтанно, не могу выяснить что на это влияет, толи влажность воздуха, толи состав газа. Бывает при минус 28 работает, а бывает при минус 20 вырубает пресостат, но это на единичных экземплярах. О плюсах, они стандартные для турбированных котлов, не сжигает воздух из помещения, более высокий КПД, не нужно строить дымоход. На счёт смеси не понятен вопрос, т.к это обязательная процедура для любого котла при запуске.
- Otto Frija
- sergey 73
Нет, немного не так, у дымоходников при выключении горелки теплообменник охлаждается тягой, которая практически не прерывается у настенных дымоходников, турбики этим не страдают, но это вго лишь пара процентов КПД, а если стоит комнатный термостат или программатор и включен режим постциркуляции насоса, то дымоходник тоже лишается данного недостатка
Вот еще при открытой камере сгорания необходим приток воздуха в помещение бывало поставят люди вентилятор в ванной для удаления пара да побольше, а форточки закрыты холодно ведь и тяги нет котел тухнет. Так же необходимо соответствующий обьем помещения, а это не всегда удобно. Не всем нравиться котел на кухне
