Выбор твердотопливного котла
Стоит задача выбора котла на твердом топливе, для отопления дома площадью 70-80 кв.м. Основным видом топлива хотелось бы использовать дрова, альтернативным топливом может выступать уголь. Какой котел лучше выбрать? Какие плюсы и минусы у разных видов котлов на твердом топливе?
[quote="Штейн";p="15657733"]Если дрова, то можно рассмотреть пиролизный, но они подороже. [/quote]
В чем разница пиролизного и обыкновенного котла?
И что за котлы Junkers-Bosch?
Про них почему то никаких отзывов не нашел.
Неплохой аппарат, установили таких уже три штуки, все работают исправно. Правда на одном, (установленном в автосервисе) сторож проспал отключение электропитания насоса и вышел из строя регулятор, больше никаких "косяков". Да, еще показалось, что он оченнно смахивает на Будерус, который в свою очередь стоит подороже.
а у нас были.
1) при использовании угля высокой калорийности за сезон в хлам прогорали колосняки, причем как у Дакона, так и у Будеруса (про Юнкерс инфы нет). к тому же Будерус, хоть и является владельцем Дакона, запчасти на него не продает.
2) выходили из строя терморегуляторы. причин не знаю, меняли по гарантии.
3) самый бич их - слабая упаковка. при транспортировке мнутся/бьются. восстанавливали за свой счет.
вывод - стараемся не продавать твердотопливники
[quote="Konstantin";p="15657751"]
вывод - стараемся не продавать твердотопливники [/quote]
А нужен твердотопливник.
А как обстоят дела с топокой этих котлов? Есть ли запчасти на такие котлы(если не дай бог что случиться) На много ли хватает закладки? Много ли едят топлива? А то читал про газогенераторные котлы, так пишут что едят много.
ну у синих друзей с запчастями все рОвно, есть на складе. единственное, с документами очень строго и доказать, что случай гарантийный (это только по поводу ТТ) достаточно сложно. часто в гарантии отказывают и приходится покупать за деньги. по Даконам давно не интересовался, но годика так 2 назад было плохо, месяца по 2 везли деталюшку. по Юнкерсам, опять же, нет информации.
по топливу. пишут, что необходимо по максимуму 2 загрузки в сутки, но не всегда такое получается. зависит от дома/региона/мощности котла, настройки его... да от многого. знакомый пару лет назад поставил себе - радуется жизни, говорит, пару раз за зиму растапливал, когда проворонит и котел потухнет. а так только докидывал угла в топку и в ус не дул. а клиент намедни приходил - не особо доволен - мол, угля много ест, 2-х загрузок не хватает... так что кто его знает...
Запчасти на Юнкерс присылали в течении недели,проблему перевозки решаем так: все достаем с котла снимаем крышку,облицовку(она на 4 винтах) и перевозим.Во всем остальном согласен с Konstantinом.Кто покупает котел первый раз и незнает что такое ТТ котел и как топить то вначале разные мнения,но кто поменял котел с россйского, всегда говорят что небо и земля.
я немножко про другую проблему доставки говорил, а именно по России до нашего региона. транспортную компанию не заставишь разобрать котел, да и гарантии никакой, что отдельно не помнут обшиву отдельно или не потеряют что-либо из комплектующих (там достаточное количество мелких деталюшек). естественно, когда получаем себе на склад - разукомплектовываем.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
[quote="Прохожий";p="15657768"]посмотрел на этот Юнкерс-Бош - не впечатляет. Самое главное - твердотопливник должен быть чугунным. Очень много может быть нештатных ситуаций связанных с плохой циркуляцией, локальным перегревом, высокой калорийностью топлива.[/quote]
у них есть и чугунные, но раза в 2 дороже. к тому же проблем можно избежать при соблюдении требований, указанных в инструкции (по калорийности в том числе) и правильной отстройке процесса горения. как-то так...
Это верно. Но я говорил не о постоянном нарушении режима, а о кратковременном. Для чугуния как то более безболезненно происходят такие случаи. А то, что таких случаев будет много при эксплуатации именно твердотопливного котла - в этом у меня нет никаких сомнений.
у меня дакон стоит дровяной о 28 кВт мощности. Закладка на полной мощности прогорает часа за два. Если сильно растянуть - может около 6 часов коптить, но мощность падает не по детски. Терморегулятор работает - спасает от закипаний. В режиме длительного горения сажи много.
Инженер-строитель, методом проб и ошибок осваивающий отопление для частных домиков.
Тебе то зачем? Аль в Финском заливе тепла мало???
Это уж когда совсем " мертвый" случай. Уж лучше "......РОБОТ"
