Поругайте и мою схему
Доброго времени суток, друзья !
Много читаю этот форум, но пишу редко т.к. не специалист, потому очень ценно ваше мнение. Скажите пожалуйста, что на моей схеме не так.
Данная схема будет потключена к твердотопливному котелу Юнкерс 32 кВт + теплоаккумулятор 2,5 м3.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Щаз поругаю.
Гадкая, мерзкая, отвратительная, противная, уродливая, вонючая, поганая, дурацкая, безграмматная, некрасивая, долбанная, все слова закончились, мож кто еще какие словечки знает?
Но работать должна, осталось не ошибиться с выбором насоса и поставить хоть какиенибудь вентильки на радиаторы.
Re: Поругайте и мою схему
[quote="Гога";p="15657894"] ...что на моей схеме не так...[/quote]
На первый взгляд:
- последняя батарея в каждом стояке подключена не правильно(обратка сверху подача снизу).
- самый последний стояк - вызывает сомнение подключение 2-х батарей, если так надо , то подключите их по диагогнали.
На первый взгляд:
[quote="taran";p="15657900"] - самый последний стояк - вызывает сомнение подключение 2-х батарей, если так надо , то подключите их по диагогнали.[/quote]
Я бы лучше подсоединил непосредственно к "лежакам"
P.S. А вообще забавный домик 4 этажа и всего 12 кВт.
Да, так и есть - 3 этажа (я видимо не правильно нарисовал), стояки находятся на одном уровне по углам дома, а магистрали проходят по низу первого этажа.
Я ещё не нарисовал на всех приборах вентили и вентили на стояках (правильно ?)
Прохожий писал: "P.S. А вообще забавный домик 4 этажа и всего 12 кВт."
Да дом всего 180 м2, первый этаж вообще нежилой (прихожая, котельная, гараж-мастерская), брус 180 мм + вент. фасад - теплопотери расчитывал овентроповской прогой, но запас есть - у меня мощность приборов 26 кВт (это для лучшего использования теплоаккумулятора).
Планирую поставить 3-хходовый с сервой на подачу + термостат Siemens RDE10.1 + в 3-х спальнях (верхние на схеме) - термоголовки.
(дороже просто уже не потяну )
Что скажете ?
Что скажете ?
Обязательно сделайте поправку на холодную/теплую сторону дома и холодный/теплый этаж - разница в теплопотерях может быть 2 раза и более относительно расчета по площади. ИМХО мало радиаторов, если только вы не в Ялте живете (посмотрел постфактум ваш профиль - не в Ялте , тогда ваще вилы...). В прайсах мощности радиаторов указываются как правило для температуры 90 градусов - вы будете держать температуру теплоносителя именно такой?... Придушить жаркую комнату можно всегда, а добавить тепла при недостатке площади радиатора будет затруднительно.
Последний раз редактировалось J.Forfun 23 янв 2008, 22:21, всего редактировалось 3 раза.
[quote="Гога";p="15657941"]В последнем стояке небольшой "разброд" по уровням - прихожая, лестница.
Спасибо.[/quote]
Но стояк вертикальный, без изгибов?
Постоячно ставить запорку на такой маленький дом не вижу смысла. Диаметры скорее всего завышены, но Вы же сами пишете про запасы по мощности. Пускай лучше будет запас и по диаметрам. Спаренные радиаторы на последнем стояке почему не переделали, как я писал?
Спасибо.[/quote]
Да, стояк вертикальный, сначала не совсем понял как этот двойной радиатор подключить, вроде так...
И всё же диаметры смущают... тут смотрю котлы по 20 с лишним кВт, а выходы 3/4
А у меня запас по мощности сделан для того, чтобы можно было обратку похолоднее гонять... (дельта t больше)
[quote="Гога";p="15657963"]Да, стояк вертикальный, сначала не совсем понял как этот двойной радиатор подключить, вроде так...
Можно и так конечно, я же не знаю как у Вас на плане этот радиатор стоит. Но я имел в виду подсоединить не к последнему стояку, а продлить лежак до этого радиатора и подсоединить как бы отдельным "стояком". Диаметры можно уменьшить, только для этого их нужно считать. Если считать не хотите, то оставляйте так как есть.
[quote="Гога";p="15657981"]Конвекторы, а что в данной схеме это принципиально ?[/quote]
Под конвектора скорость теплоносителя должна быть больше, чем под радиаторы, (не трубы меньшего диаметра, а через САМИ конвектоа). На радиаторах разница подачи - обратки 15 - 20град., а на конвекторах - максим. 5гр.
И к последнему (слева, внизу ) уже не надо отдельную подводку делать, на "сцепке"( 1ый и 2ой чертеж) будут норм. работать.
Насос по расходу надо правильный.[quote="wasermen";p="15657943"]
Работать будет."Запоркой" предварит. настр. сделаете и ЛАДУШКИ!
В котельной не ПЕРЕМУДРИТЕ!
