Вопрос есть по согласованию этих двух вещей. Вобщем с проектом дома примерно понятно. 8х8 м размер дома (общая площадь 128 кв. м), два этажа, толщина стен в кирпич с утеплением снаружи. Отопление планируется только теплый пол. Радиаторов вообще не будет. Котел Ферроли 23 кВт, только для отопления. Насколько я понимаю работа дизельного котла возможна при температуре теплоносителя не ниже 60 град, иначе образуется конденсат вредный для теплообменника. А в теплый пол нужно подавать не выше 50 градусов.
Есть же какие-то формулы для расчета теплопотерь дома ? Хотя если везде будет ТП, непонятно как все это рассчитать ?
Помещения на первом этаже:
тамбур - 5.5 кв. м (за пределы периметра дома не выходит)
кладовая - 4 кв. м
холл - 12 кв. м
кухня - 12 кв. м
зал - 20 кв. м
ванная - 6 кв. м
котельная - 6 кв. м - ну ее отапливать не надо
Второй этаж:
холл - 9 кв. м
спальня - 16 кв. м
спальня - 19 кв. м
кабинет - 9 кв. м
ванная - 6 кв. м
Лестница что-то еще отнимает, ее отапливать не надо
Вобщем интересует сколько нужно насосов чтобы отопить два этажа ?
Ну и примерная схемка подключения коллекторов к котлу. А то вариантов уже насмотрелся, голова пухнет. Мож кто поделится реальной схемой ?
Дизельный котел и водяные теплые полы
Alex-Pilot
Присмотритесь к настенным дизелям CTC(швеция).
И бесплатными советами в вашем случае не обойтись... надо бы проектик, расчётики, планировочки.
И с чего вы вдруг решили, что отапливать котельную ненадо? расчёт делали? или опять на глазок...
Alex-Pilot
Настенный СТС дизельный видел, от 60 тыс. руб, огромных размеров и 30 кВт мощи. А мне 15 кВт за глаза хватило бы. Конечно расчетов никаких пока не делал, но по опыту других домов ни у кого котельные не отапливаются. Живу в Калининграде, у нас теплее чем в Москве например
в среднем зимой около -5 градусов. А ща вообще +5
Вам надо заказать проект на т.п.1Расчёт потребностей теплопоступлений от отопительной поверхности.2Плотность расчётного теплового потока.3Максимальные температуры поверхности.4Зоны пребывания людей и краевые зоны.5 выбор напольного покрытия.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
