С установкой приборов учета ТЭ в ИТП большинство абонентов решили вопрос и им понравилось экономить. Дальше - больше - экономить надо за счет автоматизации ИТП. В переходные периоды, да и просто при оттепелях, теплосети все одно не могут снизить Т подающей ниже определенного значения необходимого для подготовки (или прямого разбора) ГВС. Качественное регулирование путем подмеса из обратки, погодозависимое, по графику, - обязательно. Количественное - у потебителей на отопительных приборах - желательно.
А вот если гидрострелку на входе в ИТП поставить? В СП по проектированию ИТП схем всяких много, а вот с термогидрораспределителем нету.
Как вы считаете, товарищи, такое возможно?
Сегодня разговаривал с руководителем абон. отдела наших ТС, он (человек опытный) говорит, что пока о таком слыхом не слыхивал.
Гидрострелка в ИТП
Гидрострелка в ИТП
Не понял вопроса? Сначала нужно придумать для чего он там нужен, а потом задаваться вопросом - а будет ли он выполнять свои функции. С учетом того, что перепад на вводе здания - четко обозначенная сетями величина, разделитель своей функции выполнять не будет, а переродится в обычную перемычку для подмеса.
