Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Frog
Котлу Vaillant atmoMax pro VUW240 три года, с отоплением проблем нет, а вот ГВС периодически выдает сбой по давлению.
После включения горячей воды примерно 2-3 раза в день появляется сбой, причем летом, когда отопление не включено, сбоев не бывает.
Какой-то последовательности в сбоях нет. А последнее время сбоев стало больше, особенно утром. Как будто трехходовой клапан залипает, хотя по звуку все работает. Сбой происходит обычно так. При выключении горячей воды, насос отрабатывает положенный цикл циркуляции, клапан переключается и после этого сбой и мигание лампы давления.
Бывает, проходит около минуты,котел даже пытается запустится отопление, розжиг начинается и сразу сбой.
Фаза ноль подключены верно, заземление в порядке, вернее при его отключении ничего не меняется, давление в расширителе в норме. Водоснабжение через водную станцию давление 1,5-2 атм. Давление в отопительном контуре 1,8 атм. Есть комнатный датчик, ну он тут наверно совсем не при чем. Поиск по форуму не помог.
Помогите, что можно сделать???
Re: Ошибка котла Vaillant по ГВС
[quote="Frog";p="15661410"]Поиск по форуму не помог.
а звонок в сервис? Котлу необходимо ТО (техническое обслуживание)
- Frog
Промывка не делалась ни разу, а как это может быть связано с вышеописанной ошибкой. Какой контур надо промыть? Чем из доступных средств. Просто от услуг местного сервиса уже отказался, потому как почистить от пыли и сам в сосотоянии, а их ТО в этом и состояло. Остальное они делают за деньги, потому ежегодный взнос на развитие их конторы, как то не входит в мой бюджет.
- Frog
To грязнуля: если вы ремонтируете котлы, стоящие на обслуживании бесплатно, честь вам и хвала. В нашем сервисе любой ремонт стоит денег, разница в том, что к клиенту состоящему на обслуживании мастер приедет в течении 48 часов, а ко мне, как будет свободен.
Так хотелось бы все же услышать что то конструктивное по поводу проблемы.
Frog
как бы вам помягче сказать: тут в основном люди, которые именно зарабатывают сантехникой-отоплением-канализацией (СОК)
за 3 года, вы должно быть сэкономили достаточно средств, можно и позволить полное обслуживание и чистку котла
или не достаточно сэкономили? тогда стоила ли овчинка выделки
Такой глюк наскоком трудно впоймать.
Начинать надо с самого начала и по полной программе.
Начните с электрики, замерять напряжение в розетке, после стабилизатора, напряжение между нейтралью и корпусом котла....
Можно даже оставить вольтметр подключенный и посмотреть что происходит с напряжением в момент глюка......
Чинить нада...
Да и работу трехходовика на слух определять сложновато.
Чинить нада...
- Frog
Повторюсь еще раз. Котлу три года, работники сервиса ничего не могли сделать, вся их работа почистить пыль. На обслуживании стоял 2 года, потому съекономить особо не получилось
Промыть теплообменник можно чем то вроде санокса? Не испрочу?
Спасибо за советы, все померяю, отпишусь.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:[/size][/color]
Между нейтралью и землей\корпусом котла напряжение около 1 вольта
Какие выводы? Как с этим бороться?
Сбой по наличию воды в системе при наличии оной-результат искажения показаний датчиков температуры из-за наводок на корпусе котла. Обычные зимние хлопоты. С прошлого года датчики стали делать двухконтактными -прошло всего 7 лет, спасибо вайланту за оперативность
.Лечение-1.Стабилизатор.
2. Диэлектрические вставки на водопроводе и газовой трубе.3.Проверить разводку электричества в доме-достаточно, чтобы на одной лампочке были перепутаны ноль и земля, и котел будет глючить
- Frog
Несколько вопросов,всвязи с рекомендациями.
1.Стабилизатор компьютерный типа DEFENDER AVR Premium подойдет? или лучше разорится на UPS помощнее с возможностью работы при отключении электроэнергии? место установки - около котла или рядом с элетрощитом?
2.Котел запитан сейчас через отдельный автомат 1А на щитке, если "на одной лампочке были перепутаны ноль и земля" и все равно может глючить?
3.Поменять датчики, как я понимаю не реально?
- Frog
Сегодня утром сбои были, после отключения заземляющего провода прекратились, на неделе куплю стабилизатор и сделаю развязку по газовому трубопроводу. Стабилизатор трансформаторный, если все сработает отпишусь.
Вопрос. Какая теория именно зимнего отключения, ну наводок по электричеству? Почему не возникает летом? Сам заметил за время эксплуатации котла, что такое бывает только зимой при самых низких температурах.
- Otto Frija
[quote="Вадяныч";p="15661493"]... Стабилизатор только с трансформатором. ...[/quote]
Вы бы уточнили. А то с трансом и релейные, и электромеханические, и электронные. Щас он придет в магазин с заветным "Мне стабилизатор с трансформатором!" Продавцы сильно порадуются. Появится еще одна былина про горящие ни с того ни с сего платы.
Capituleizen? Nein!
