2,5 года назад подрядчики смонтировали котельную, а газ только сейчас включили. Концов уже нет и схем тоже, конторы тоже. Вроде все понятно и но вот с бойлером не разберусь. Не исключаю, что что-то могли и не валякать или недоделать. Котел Ariston MicroSystem 28, как они вообще по качеству, не надо менять?
Из котла горячая вода попадает на трехходовой клапан и отдельно на насос теплых полов. Один выходной конец клапана идет на насос батарей, а второй выходной конец на бойлер и в этой цепи нет никакого насоса. Не понимаю как без насоса вода течет в бойлер. Все обратки отдельно возвращаются к котлу.
Т.о. имеются три независимых контура:
- два (теплый пол и батареи) с индивидуальными насосами;
- один (бойлер) без насоса, вот и не понимаю как в нем вода циркулирует. Или я каких тонкостей не понимаю. Может за счет насосов в других контурах обратка и из бойлера подсасывается и т.о. образуется циркуляция черех бойлер.
В одной конфе выдвинули мысль, что по описанию в котле есть "байпас", а котел якобы должен иметь свой насос в этой цепи, вот он и создает циркуляцию.
Самое смешное, что бойлер нагревается! Объясните пожалуйста как всё работает, а то мозги свихнутся.
						Помогите чайнику разобраться в системе ГВС.
Re: Помогите чайнику разобраться в системе ГВС.
[quote="allre";p="15661593"]
Уточните по паспорту котла, может слово "якобы" тут лишнее?[/quote]
Эх, если бы был паспорт, не спрашивал бы. Ничего сцу.. не оставили, типа "не волнуйтесь вы будите у нас на обслуживании и т.п."
				taran
[quote="aspov";p="15661591"]...Котел Ariston MicroSystem 28 ... по описанию в котле есть "байпас", а котел якобы должен иметь свой насос ... бойлер нагревается! Объясните пожалуйста как всё работает, а то мозги свихнутся.[/quote]
Котел настенный одноконтурный 28 кВт со встроенным насоосом. Вот он и создает циркуляцию.
А можно спросить а что такое встроенный насос и "байпас" в котле, для чего он сделан, как работает и включается? Уж извините за "детский" вопрос, но в сети казалось бы такой простой информации сходу не удалось найти.
				taran
[quote="aspov";p="15661601"]...что такое встроенный насос и "байпас" в котле, для чего он сделан, как работает и включается?
[/quote] "встроенный насос" - циркуляционный насос который стоит в котле - работает постоянно (в вашем случае).
"байпас" - Котел оснащен трубой автоматического отвода Н, которая служит для обеспечения правильной подачи воды в теплообменник в случае, если прибор имеет переменную пропускную способность (термостатические клапаны и пр.). - выдержка из паспорта на этот котел.
[quote="taran";p="15661607"]выдержка из паспорта на этот котел.[/quote]
Простите за наглость, а у вас в электронном виде паспорта нет? А то я как в танке без всякой документации
				taran
[quote="aspov";p="15661610"] у вас в электронном виде паспорта нет? [/quote]
Есть. Изучайте и вы. Рад был помочь.
[quote="taran";p="15661614"]
Есть. Изучайте и вы. Рад был помочь.[/quote]
Вот, спасибище! Выручил, так выручил
