Котел для не очень правильной системы.
zilbergilzen
Сообщение zilbergilzen »
Вот такая комбинирванная система, регистры из трубы 89 мм 70 метров.Все работает от центральной котельной ,которую закрывают.
1)Какой поставить котел?
2)Можно ли подключится в обозначенном месте?
Дом 100 м.кв.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Какие диаметры и длины труб? Есть ли запорно-регулирующая арматура на регистрах?
zilbergilzen
Изменил рисунок, диаметр подачи - 43 мм, обратки 48 мм. Никакой запорно-регулирующей арматуры нет.
Все работает уже 15 лет.
Прохожий
Да, подключать в этом месте можно. Насчет котла не скажу, в принципе любой котел.
zilbergilzen
Я еще раз извиняюсь -котёл будет стоять на полу ,т.е. подача сразу уходит под пол .Наверно нужен какой-то насос.
Anzor
Сообщение Anzor »
любой напольник или настенный но с отстоечным фильтром (метал. колба с промывочным краном в нижней точке ),но насос ставь в любом случае
САНТЕХДОМКОНТОРА
goga777
Сообщение goga777 »
:cool:
если настенник,то там уже есть насос до 4м, подойдёт без проблем, насчёт фильтров посерьёзней надо подойти, и не мешало-бы промыть систему основательно
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Если газа нет - электрокотёл (лучше380В? или 220х9.5кВт), насос 32/40, расширительный бак 18-35л, предохранительный клапан с манометром 2,5бара, автоматические воздухоотводчики, в верхней точке первой и второй ветки, балансировочные вентили на обратках первого и второго прибора, а лучше после каждого прибора, простейший комнатный термостат.
Если газ есть- настенный одноконтурный котёл с закрытой камерой (дымохода нет?), расширительный бак 12л-24л, автоматические воздухоотводчики, в верхней точке первой и второй ветки, балансировочные вентили на обратках первого и второго прибора, а лучше после каждого прибора.
Если есть дымоход, напольник 16кВт, с чугунным теплообменником, не обязательно энергонезависимый, насос 32/60, расширительный бак 18-35л, предохранительный клапан с манометром 3бара, автоматические воздухоотводчики, в верхней точке первой и второй ветки, балансировочные вентили на обратках первого и второго прибора, а лучше после каждого прибора.
Фильтр косой с сеточкой (грязевик) на обратке обязателен, промыть систему до "чистой воды".
Babar
Сообщение Babar »
Если диаметр подоводов отводов от регистров большой то возможны проблемы с прогревом дальних регистров.
Прохожий
Коллега Babar, поясните свою мысль. Я то думал, что наоборот при малых диаметрах труб будут проблемы, а тут вон она как :cool:
Babar
Сообщение Babar »
При маломощном насосе типа встроенного в настенник если диаметры на регистр сопоставимые с диаметром трубы от (к) котлу то циркуляция будет через ближайший регистр. Для выравнивания прогрева паралельных приборов отопления перепад давления на них должен быть значительным. Иначе возможны значительные перекосы.
Прохожий
Перепад должен быть на приборах, причем он должен сопоставим и даже превосходить перепад на подводящих трубопроводах. Как то не вяжется с Вашей теорией, коллега. Еще получается, что чем больше диаметр, тем больший напор должен быть, по Вашему? Короче, что нужно делать -уменьшать диаметры трубопроводов?
zilbergilzen
Понял:нужен хороший насос и перед каждым регистром краник.
Не понял:какие-такие автовоздухоотводчики?
И не страшно то,что подача сразу на полметра уходит вниз?
И насос куда ставят? В подачу или в обратку?Я пока подключен к котельной-что бы не гудела система ,пришлось на шлангах подключатся.
Есть ли тихие насосы ,для такой громоздкой системы как моя?
Прохожий
[quote="Мастерсан";p="15662907"] Думаю в магазе насос тебе подберут...[/quote]
Эти подберут как же :evil:
Методом палец - пол - потолок
zilbergilzen
Какие параметры насоса нужны для такой системы?Такой подойдет?
Wilo Star-RS 25/4 напор 4м производительность 50л.мин.
zilbergilzen
[quote="Babar";p="15662395"]Если диаметр подоводов отводов от регистров большой то возможны проблемы с прогревом дальних регистров.[/quote]
Да, так все и получилось.
Без насоса не работает никак.С насосом работает хорошо (вило 6 метров),но два дальних регистра холодные абсолютно.
Перекрыл ближайший к котлу регистр полностью - предпоследний регистр потеплел.
Теперь в раздумьях- врезать краны во все регистры или уже сразу ставить второй насос на подаче в последний регистр.
Добавлено спустя 3 часа 52 секунды:
zilbergilzen
Врезал еще один кран,подрегулировал и стало мне счастье.Но воздушит система -долго надо стравливать.Насос дополнительно не понадобился.Еще спутник присоединил для холодной воды метров 20 трубы на 40.Тянет.
