схема
каран
схема
Сообщение каран »
Всем привет! Несколько дурацких вопросов:
-Стояк 50 (металл)подача и обратка 32ПП ,стояки25ПП это нормально?
Хочется сделать чтоб было отопление не зажатое,площадь 174м.И еще котел ТТ рабочее давление 4 ат.,расш.бак до 5 .Сейчас у меня 2ат.,нужно ли мне повышать и что это мне даст,хватит ли насоса 25/40 или нужно ставить больше.
каран
схема
Сообщение каран »
Какой тогда размер нужен?
taran
Сообщение taran »
Уточнение по поводу схемы. РБ нужно ставить до насоса, а не после него.
каран
схема
Сообщение каран »
РБ поставлю до насоса.Подскажите пожалуйста по трубам РАЗМЕР и пойдут ли турецкие.
Babar
Сообщение Babar »
Переход 32 на 25 нелогичен принципиально. 32 до разветвления на два прибора (что прямая, что обратка) и 25 там где линия к (от) одному прибору. Схема принципиальная и только поэтому не показана арматура и воздухоотводчики?
taran
Re: схема
Сообщение taran »
[quote="каран";p="15663726"]...пойдут ли турецкие.[/quote]
По поводу труб ничего не скажу, не знаю. А по поводу размера мне не понятно почему[quote="allre";p="15663706"]-подача, обратка и стояки заужены...[/quote]система ведь принудительная.
по рисунку 333.bmp (сверху-вниз) 32 только до тройника верхнего и после тройника нижнего, между тройниками - 25.
Последний раз редактировалось taran 08 мар 2008, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
каран
схема
Сообщение каран »
Переход не логичен понял,отальное не понял!Воздуховодчик и пред. кран просто не рисовал,а остальное есть в котле.
Babar
Сообщение Babar »
Конкретно какие турецкие? максимально конкретно, плз.
каран
схема
Сообщение каран »
Как я понял это так.По трубам у меня инфы пока нет,видел что немецкие на 30%дороже турецких ,поставлю по 1 крану на батареи на верхнии этажи ,топить все комнаты не всегда нужно.Если есть какие либо рекомендации по схеме пишите.Напишите пожалуйста про марки труб с какими работали ,какие + и -.
a-x-e-l-1
Re: схема
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="каран";p="15663827"]поставлю по 1 крану на батареи на верхнии этажи [/quote]
Вот... вот взял и все испортил. А какое хорошее впечатление произвел, поначалу.
Ну не экономь ты на кранах, боком ведь вылезет.
каран
схема
Сообщение каран »
Да я не экономлю!Просто роль кранов мне не совсем понятна,батареи
чтоль откручивать?Да они не потекут ,кстати ,а какие поставить которые у ПП или обычные с американкой,кстати последних у меня полно.
a-x-e-l-1
Нужно ставить нормальные терморегулирующие краны. Если не ставить кранов вовсе или поставить просто шаровые краны у тебя насоса не хватит их прокачать. Нужен будет очень мощный насос, а это и расход эл.энергии и цена насоса... Краны выполняют роль ограничителя расхода через прибор.
Оч.много, на моей памяти, схем не работало из-за этих самых кранов. Проектировщик четко пишет, что нужны терморегулирующие, а ,"умный и опытный" , дядя Вася сан.техник ставит обычные шаровые или муфтовые, но тоже полнопроходные и потом плюются на этого "яйцеголового" проектировщика, за то, что насос не правильно посчитал.
каран
схема
Сообщение каран »
Да о чем Вы говорите!Отопление с ТТ это на столько не серьезно ,t прыгает от +-25 поэтолму настраивать что то мартышкин труд.У меня на даче вообще всегда зимой холодно,поэтому и надо иногда выключать второй этаж.Поставлю тогда туда ваши.Но в тоже время шаровые краны ставят на насос, на РБ при поломки не будеш же сливать 200л антифриза.Я в вопросах отпления не силен,поэтому на форуме все и спрашиваю.Пишите.
