коллекторная разводка
Lik
Сообщение Lik »
Труба укладывается в специальную гофру и в случае повреждения трубы относительно свободно меняется путём вытягивания и втягивания новой.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Water Man
Сообщение Water Man »
[quote="Lik";p="15663711"]относительно свободно меняется путём вытягивания и втягивания новой.[/quote]
Вытянуть то Вы вытяните, а вот обратно запихнуть... :D Если метров 10 и 3-4 отвода на 90* с пружиной были загнуты? А вообще коллекторная разводка-ГУД!
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
nexachuha, с праздником! И не надо хотеть менять трубы, теоретически возможно, но практически фиг что Вы поменяете.
Возможность замены предусматривается на стадии монтажа (сокращение количества поворотов, что увеличит вероятность повреждения трубопровода при отделке, увеличенный диаметр гофры.....), да оно и не нужно. Просто сфоткайте все трубы до заделки с рулеткой и вручите фотографии отделочникам и электрикам.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Рисуется исполнительная схема с привязками.Фото прилагается,а не наоборот.
wladsem
Сообщение wladsem »
В идеале труба вытаскивается и меняется, а на практике сначала раздается мат в адрес смежников (электриков,слаботочников,наших южных друзей с перфоратором) пробивших трубу, потом пол разбивается и устанавливается на месте пробоя соединительная муфта.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Коллекторная разводка позволяет делать две вещи:
1. Не думать.
2. Использовать недорогую трубу и фитинги, ибо все соединения доступны для "протяжки".
goga777
Сообщение goga777 »
[quote="Alex_";p="15663773"]Коллекторная разводка позволяет делать две вещи:
1. Не думать.
2. Использовать недорогую трубу и фитинги, ибо все соединения доступны для "протяжки".[/quote]
Ну почему-же сразу не думать....с коллекторной разводкой обязательно считаю гидравлику.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="goga777";p="15663809"]
Ну почему-же сразу не думать...[/quote]
Ну скажем так думать легче немного. Намного легче спецификацию считать :cool:
Alex_
Сообщение Alex_ »
Ну почему-же сразу не думать....с коллекторной разводкой обязательно считаю гидравлику.[/quote]
Это Вы, конечно, правильно делаете. Но большинство ведь не считает. И ничего, все работает. Шанс совершить фатальнуюошибку практически нулевой; главное, стояк той же 16-й трубой не сделать :mrgreen: И конкретнее про материал: сойдет китайская труба с цанговыми фитингами с ближайшего рынка. Главное, до заливки стяжки ее не передавить.
ИМХО, коллекторная разводка - это для домашнего мастера-умельца. Можете считать меня снобом.
Anzor
Сообщение Anzor »
[quote="Alex_";p="15663831"][quote="goga777";p="15663809"]
ИМХО, коллекторная разводка - это для домашнего мастера-умельца. Можете считать меня снобом.[/quote]
Китайская труба через несколько лет может начать трескаться,и заново будем обсуждать "ЧТО ДЕЛАТЬ"
САНТЕХДОМКОНТОРА
Lik
Сообщение Lik »
В Дании при колекторной разводке страховой взнос меньше.
Water Man
При разводке чем? МП, РЕХ, медь..? Нашим страховщикам вообще по барабану.Они слово "коллектор" не знают. :D Как впрочем и некоторые монтажники.
Bas
Сообщение Bas »
Скажите пожалуйста, а коллектор можно сварить из такой же трубы, такого же диаметра, как и вся система отопления? Или коллектор должен быть из трубы большего диаметра чем вся СО?
А терморегуляторы на коллекторе, нужно устанавливать на подаче или обратке?? :oops:
Котелок
Сообщение Котелок »
купите его в магазине, проще, сразу с краниками.
а терморегуляторы поставте на радиаторы.
если таки варить, то на один/два размера больше диаметра подводки к радиатору. (смотря на сколько выходов планируется коллектор ) :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Bas
Сообщение Bas »
[quote="Котелок";p="15689241"]купите его в магазине, проще, сразу с краниками.
если таки варить, то на один/два размера больше диаметра подводки к радиатору. (смотря на сколько выходов планируется коллектор ) :D[/quote]
Коллектор планируется на два выхода, на каждом выходе будет "висеть" по 4 радиатора, один выход 5760 ватт, другой 5400 ватт, трубы из армированого пластика диаметром 25, на коллекторе планируется терморегоуляторы для гаждого выхода. Какого диаметра нужен коллектор в этом случае? Что будет если коллектор сварить из трубы того же диаметра, это будет плохо?
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
:D[/quote]
А с кранами купить это какие коллектора? те которые для водоснабжения?
У колекторной разводки как и любой другой есть свои плюсы и минусы- и применение любой из схем определяется целесообразностью.
Если уважаемая более корректнее спросит что её ещё интересует, помимо замены трубы, на который ответ уже получила ...я думаю подскажут корректнее...
Bas
Сообщение Bas »
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689313"][quote="Котелок";p="15689241"]купите его в магазине, проще, сразу с краниками.
:D[/quote]
Если уважаемая более корректнее спросит что её ещё интересует, помимо замены трубы, на который ответ уже получила ...я думаю подскажут корректнее...[/quote]
Чёта ты Славик попутал, я не она а он :evil:
По поводу диаметра я нашел ответ это -
СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ"
П. 4.60 "Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений, отво¬дящих трубопроводов, а сборного коллектора — площадей сечений подводящих трубопроводов."
Мне теперь нужно узнать, можно ли ставить терморегулятор на коллекторе, для увязки гидравлики в системе, а то что-то я посмотрел в отверстие термовентиля, а оно чтото маловато кажеться :shock: повлияет ли термовентиль на гидравлику в целом?? и нужно ли его вообще туда ставить если на кажджом радиаторе установлен индивидуальный термовентиль?? :kos:
Спецы помогите! а то что же это за форум получается, спрашиваешь спрашиваешь, а отвечают единицы! Больше информации получаешь копаясь в яндексе, да на других форумах, а у вас как буд то все всё знают, но молчат. Это ведь не по сантехнецки :?
Вячеслав Дрейдин
[quote="Bas";p="15689327"]
когда обращался к "ней" это было обращение к nexachuha - с предложением корректнее спросить... так что ссори...
К вам - армированный пластик 25 - это ПП 25 диаметра? т.е сечение 18 мм?
Bas
Сообщение Bas »
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689330"][quote="Bas";p="15689327"]
когда обращался к "ней" это было обращение к nexachuha - с предложением корректнее спросить... так что ссори... [/quote]
Всё норм :)
К вам - армированный пластик 25 - это ПП 25 диаметра? т.е сечение 18 мм?[/quote]
это Kalde PPR PN20 Al армированый алюминием наружный диаметр трубы 25
Термовентиль на коллекторе хотим установить 3/4 проходной
, такой как по сылке ниже
http://www.teploindustria.ru/pictures/95612.jpg
Но вот всё никак не могу понять, нужен этот термовентиль, или толку от него нет, или вообще он только будет мешать из за того что у него проходное отверстие уже чем диаметр отверстия трубы подачи и обратки? хотелсь просто что бы можно было, иногда пригасить одну ветку, которая идёт от коллектора в рабочую зону, а другая, которая жилая, оставалась в прежнем режиме работы.
Я уже запутался совсем, помогите :|
Котёл DGB-200 ICH DAEWOO
Котелок
Сообщение Котелок »
вы собираетесь регулировать по 4 радиатора сразу ?
и честно говоря это слабо похоже на коллекторную разводку радиаторов. но хозяин барин. как соберете так и будет работать. :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi
