отопление на природном газу
Прошу проконсультировать: частные пол дома квартира 50 метров квадратных .подведен природный газ .установлен счетчик газовый. дом бревенчатый. водопровода нет.вопрос зделать газовое отопление .хотел поставить конвектора но в карелгазе отговорили - выхлоп под окно, при ветре в сторону выхлопа в случае мороза а это не редкость будет покрыватся инеем и обмерзать вся стена . предложили поставить котел типа нева люкс но они только двухконтурные и мощность 20кВт вроде много и что делать со вторум контуром ? в Карелию газ в часные дома пришел недавно сервиса как такового нет .что посоветуете ?
- a-x-e-l-1
Думаю газовщики преувеличивают опасность покрытия инеем всей стены. Мощность, известных мне, конвекторов не превышает 4,5кВт. Газа они берут мизерное кол-во, а если поставить не один большой, а 2-3 маленьких и растащить их по комнатам, то все будет гудно, как подписывается сдесь один малый.
Невой, небось, газовщики торгуют?
- a-x-e-l-1
Дык у конвекторов же коаксиал. Какой накой им конек? Дурью маются или оборудования не знают.
Проектировщики и газовщики представители одной конторы? И продавцы чуда "Нева-люкс" оттуда же? А дымоход Невы они тож выше конька задирать будут или как?
- a-x-e-l-1
Бред какой то. В инструкции к конвектору четко прорисована и прописана схема его установки и отвода продуктов сгорания. Вас просто разводят на покупку котелка. Ни кто не заставляет устанавливать конвектор именно под окном, в конце концов.
Проблема кажется еще в том что никто ни хочет брать на себя ттветственность за проект в Карелии конвектора ни кто еще не ставил .интересно проект заказать можно ли в другом регионе?. отдельно на подключение котла,и на систему отопления. или на систему отопления не нужно? кто эксплуатирует конвектора в условиях севера (сильные морозы) ? как насчет обиндевания стен, захлебыванием при сильном ветре .ответте пожалуйста
