классика от дяди Васи
goga777
Сообщение goga777 »
Класика жанра
система о т дяди васи
от котла до распределителя идёт 26 металлопластик....ду 20 мм, выход из котла 1"
хорошие насосы, дорогой котёл...
LEX
Сообщение LEX »
Гы :mrgreen:
Не далее, как вчера приходил ко мне советоваться знакомый монтажник -его пригласили исправлять похожий косяк. Все как и здесь, только вместо МП полипропилен. Но с диаметрами аналогичный бред И "распределительный коллектор" не из резьбовых соединений, а из полипропиленовых тройников. А так почти то же самое - 4 контура, на каждый контур - свой насос (тоже хорошие, токо не вилки, а грюнды) :mrgreen: Тоже хороший котел - 34 Бошик супралайн. Бедный котел дергается как припадочный. Пуск-стоп-перегрев. Зато радиаторы - теплые (хорошо, что не холодные):mrgreen:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Видимо первый объект, где насосов больше 2-х.
Переделают.
Но вот цанги это жесть. Тут уже и о диагнозе можно поговорить.
Alekz
Сообщение Alekz »
Исходя из первого фото задействованы в системе только ДВА!!! насоса из пяти :roll: . А остальные три зачем? Для красоты что ли?
транзит
Сообщение транзит »
[quote="Кузнецов Д А";p="15664166"]...Переделают...[/quote]
Куда они денуться.
Задатки есть, но нет наставника.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
Если бы за такое хоть несколько раз заказчики отказались бы заплатить, или предложили бы переделать за свой счет, - начали бы задумываться...
DениSS
Сообщение DениSS »
А на мой взгляд фильтрики смешно стоят :D Разве так будет работать?
goga777
Сообщение goga777 »
конечно не будет это ж классика, почистить их не представляется возможным
DениSS
Сообщение DениSS »
а их чистить и не придется, грязюка вся в "коллектор" и насос ссыплется. Хотя на подпитке фильтр стоит, мож хоть он будет работать.. :|
вадим
Сообщение вадим »
это называется "улюлюканье" ...
алексей спб
Сообщение алексей спб »
Да не так все страшно.Согласен, перемудрили слишком, но все работать будет.Котел на последней фотографии напольный,так что циркуляция через него будет.Предохранительного клапана не видно за котлом.Понять что за потребители тепла в доме, не собираются ли слишком много теплого пола закать.Обратка не зашищена!Грязевики почистить можно, все отсекается кранами!
Однозначно переделывать, но сформулировать задачу по управлению отоплением!!!!
Не верьте продавцам, доверяйте профессионалам.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="goga777";p="15664236"]конечно не будет это ж классика, почистить их не представляется возможным[/quote]
За каким они вообще там нужны?
Сейчас читаю одну очень интересную книжку из серии "Своими руками" и понимаю, откуда ноги растут у таких вот объектов. Книжка называется "Отопление загородного дома". Я бы назвал ее "Сборник анекдотов ,смешных и не очень, про отопление". Очень хотелось бы обсудить с авторами некоторые моменты в этом произведении, но инет контактов ни каких нету, жаль.
Самый простой пример. Авторы заявляют, что мощность твердотопливного котла, при работе с теплоаккомулятором, должна быть в 3 раза больше теплопотерь дома. Ни чем это не подкрепляя. Хотя бы пояснили бы, что аккомулятор дожен быть оч.большой.
Или категоричное утверждение, что расширительный бак, в любой системе отопления, должен находится на чердаке. Схемы тож прикольные.
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Рецензентов у этой книжици наверное тоже нет? Больше наверное напоминает бульварщину? :D
MikeZGP
Фильтры
Сообщение MikeZGP »
Может слегка и не в тему - имеет ли большой смысл ставить сетчатые фильтры по обратке от потребителей перед гидрострелкой - она ведь и сама немного грязевик?
