"теплый пол" на улице
кто нибудь делал или кто что может подсказать по этой фишке,
на въезде на пицекомбинат будет ванна с физраствором, через которую будут поезжать машины для дизинфекции, ванна будет находиться под навесом ,чтоб зимой физраствор не замерзал нужен подогрев, размер ванны 9 на 6, температура замерзания физраствора -7. какой лучше материал "хоронить", я думаю металлическую гофру,
пирог самого пола я предстовляю так : слой керамзита 10 см; ровняем песочком 2см ; ложем экофол 5мм(доп теплоизоляция + гидроизоляция) ; раскатываем трубу 20мм ; просыпаем песком 4см( на случай деформации верхнего слоя ,чтоб труба не повредилась; и заливаем бетоном 10см( хватит ли этого слоя ,заезжать быдет камаз минимум 17 тонн)
Бетон 100 мм на вскидку мало, около 200 нужно армированного.
Причем непонятно как раствор влияет на арматуру. Если активен, либо бетон с добавками, либо железнение, либо пропитки.
Трубу ТП любую, хоть стальную, в этот же бетон . Утеплитель снизу вообще непонятно, нужен, нет ? Чего там снизу утеплять, если помещение открытое? Температуру держать смесителем около 0С.
Мы такое корыто лили целиком ж/б, без металла.
[quote="транзит";p="15664506"]А не проще греть сам физ раствор. Например:
-примитивный бойлер (змеевик в ванне или в ёмкосте с горячей водой);
-условная очистка от крупных фракций (грязеуловитель);
-насос типа КР.
Типа так.[/quote]
я об этом думал, устанут они фильтра менять,да и некому их менять ,это надо доп персонал набирать для обслуги
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
[quote="Майкл";p="15664509"]Бетон 100 мм на вскидку мало, около 200 нужно армированного.
Мы такое корыто лили целиком ж/б, без металла.[/quote]
про армировку здорово,сразу не сооброзил:)
если с армировкой вместе заложить трубу 3/4 стыки газосваркой,насколько прочно будет? если вместо гофры метал,заказчик уписаеться от счастья (экономия по деньгам,но по работе можно цену поднять) .
а температуру смесителем держать около 0С не маловато?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
[quote="goga777";p="15664514"]Не эффективно это....прислушайтесь к транзиту[/quote]
вопрос эффективности опущен, требование СЕС, видать там денег больше просят:)
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
[quote="инж323";p="15664526"]Не пойму- а зачем авто с улицы проезжает в такую зону?Не проще ли загружать уличный транспорт посредством функционирующего только внутри другого транспорта?Типа погрузчика или транспортера?
Задача по подогреву стоит для не совсем хорошей технологически цепочки,вроде как получается?
Эдак и кондиционирование летней уборной с выгребной ямой можно делать.Чего то тут не так.[/quote]
про птичий грип слышал ?,новости смотрел? напоминает американский фильм о всемирной катастрофе а за кадром все как обычно: шапка ушанка; газончик навпровстец и пьяный участковый сильно сильно уставший, ........деревня:):):)
-насос типа КР.
Типа так.[/quote]
[quote="razin";p="15664555"] а температуру смесителем держать около 0С не маловато?[/quote]
Какие-то нормативы должны быть по обработке. А по нашей части-чем температура ниже-тем теплопотери ниже.
По ж/б конструкции- если прочность не обеспечите, любая труба умрет сразу после первой трещины. Если нормально, то железо в бетоне десятилетия служит. Сварочный шлак нормально очистить надо.
Но я бы пластиковую (полиэтилен сшитый) взял, на таких параметрах она будет последним в этой конструкции, что может накрыться.
[quote="Майкл";p="15664558"][quote="razin";p="15664555"] а температуру смесителем держать около 0С не маловато?[/quote]
Но я бы пластиковую (полиэтилен сшитый) взял, на таких параметрах она будет последним в этой конструкции, что может накрыться.[/quote]
а что-то конкретное из сшитого полиэтилена ,проверенное
Карточку схлопочу за рекламу.
По месту смотрите, что у вас в продаже есть. Я же говорю-параметры никакие, все по нулям (если на отдельный электрокотел завяжетесь).
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Железнение- способ обработки бетонной поверхности-затирка влажной поверхности сухим цементом для достижения влагонепроницаемости.
Я, конечно, не проектировщик, но сдается, что задачу подогрева жидкости трубой, заложенной в бетон решать не малоэффективно, а совсем не эффективно. Остывать в мороз будет по-любому быстрее (я так думаю). Моё предложение - приямок (м.б. не один), змеевики типа как у бойлера и насосы (м.б. даже дренажные) для создания круговорота жидкости к змеевикам.
http://www.i-nik.ru/
[quote="razin";p="15664555 ......про птичий грип слышал ?,новости смотрел?...... quote] Слышали мы и про грипп птичий и новости иногда смотрим, только в этих новостях как правило показывают на выезде с птицефабрики мужика в спецобмундировании , а в руках у него что-то типа Керхера ...... вот из него он и обрабатывает автомобили
, ванн ни разу не видел. Кстати, наши мужики русские эту проблемму решили достаточно оригинально, - просто натянули сетку с мелкой ячейкой над всей территорией птицефабрики и ........ ни одного случая заболевания кур с тех пор НЕ наблюдается!!! Ванна дезинфекции конечно нужна , но решение должно на мой взгляд, быть простым и оригинальным . Будем думать.
