Котел KOSPEL RF4
Котел KOSPEL RF4
Будьте любезны, скажите, возможно ли применение этого котла для теплых полов, покрытых ламинатом, полиуретановая подложка 2мм?Спасибо.
Объясняю по простому. Наш дом, 24-х квартирный, отапливается от больничной угольной котельной. Два раза в месяц, когда выдают аванс и получку, иногда и между ними, кочегары нажираются. Тогда температура на кухне у меня бывает зимой +9 гр.(Я живу на третьем этаже). В настоящее время я делаю ремонт в квартире и думаю, делать ли мне тёплые водяные полы (заливать бетонную стяжку и покрывать ламинатом) или плюнуть и оставить старые деревянные, но также покрытые ламинатом. Для получения тепла я хочу к существующкму центральному отоплению добавить своё. Т.е. поставить вышеназванный котёл и от него протянуть трубные магистрали для тёплого пола. Вешать на этот котёл радиаторы не планируется. Включать буду только в том случае, когда не будут топить. Поэтому и спрашиваю, потянет ли этот котёл 42 кв.м площади полов с нормальной температурой пола (30гр)?
- Renegade
Если квартира небольшая то потянет и ничего котлу вашему не будет.
Только у ламината спросите.
Принципиально теплый пол хотите?
Может на 1-2 деня то другой какойто электро прибор включать? а то вы потолок соседям за свой счет будете греть + если правильно все делать (утепление, заливку) придется научиться чуять пьянку за день, чтобы котелок включить, а потом радиаторы отключать или проветривать.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
И ещё один дилетантский вопрос. Глядел я на фотки, где сделаны коллекторы на ТП и думал, а HAXPEHA между коллекторами стоит насос (или это не насос, а другой агрегат?), если вода так и так принудительно гонится от котла его же насосом или нужно создавать избыточное давление?
И кто подскажет, где найти описание всех маркировок ламината?
А насчёт электрических полов, я считаю, что они более заморочнее. Температурные датчики, пульты управления и т.д. А вдруг перегорит кабель и придётся долбать весь пол в поисках перегара
