D трубы ГВС
D трубы ГВС
Котел protherm panter 24 кВт, ГВС 10 л/мин dT 30 град, 4 точки разбора мах длина трубопровода от котла до самого дальнего потребителя 14 м. Надо ли закольцовывать или нет? и можно ли для уменьшения объема воды в трубе применить пп 20 (выход ГВС котла G 1/2) - изначально планировался для стояка пп 25?
- Mr.Smith
Re: D трубы ГВС
[quote="MikeZGP";p="15665118"] Надо ли закольцовывать ?[/quote]
Нет, хотя я не понял что и куда тут можно закольцевать.
[quote="MikeZGP";p="15665118"]для уменьшения объема воды в трубе[/quote] Это зачем?
Чем тоньше труба, тем больше потеря напора. На смесителе останется меньше. Хотя для 10 л/мин вполне подойдет и 20. Все равно нормально ГВС потечет только из 2-х точек.
Помоему проточная Пантера Протермовская позволяет циркуляцию на ГВС делать. Во всяком случае на их рекламном буклете пятилетней давности написано что можно.
В инструкции к Вашему котлу то что про это написано
ИМХО лучше от котла 25, а врезки 20 и циркуляционная 20.
- Трубопродач
Трубопродач нет на тебя цензуры, трах тибидох, переведи на русских ху есть ху (ну на счет Пи понятно).
Да я так и думал, что там муть голубая на этой Пантере с циркуляцией. Я Зайкам из коттеджей бойлер рекомендую, а себе проточник поставил, хрен с ней с циркуляцией, сапожник - сами понимаете.
теплообменник там стоит отдельно, пластинчатый, и рециркуляция делается даже без работающего контура отопления - там трехходовик стоит. Да наверное пущу 25 на подачу и 20 на обратку. А какой насос посоветуете - там производительность то совсем маленькая нужна? А может естественной циркуляции хватит, чтоб не сильно долго воду пропускать?
Естественной точно небудет
Насос 25/2 наверное или 25/4 хрен его знает - расход Q тут копеешный, а вот напор необходимый для преодаления гидравлического сопративления - считать надо.
Поднят теоритически интересный вопрос, а практически возникает несколько вопросов.
[quote="MikeZGP";p="15665271"]... с двумя полотенцосушителямя ...[/quote]Как себя поведут последние на проточной воде?
И как отразится, на температуре ГВС и на протоке, включение насоса рециркуляции при разборе ГВС?
Ну ребята Вы даете
. Как буд то первый раз замужем, какой там 25-2, давай матчасть вспоминать. Нафига производители специальных насосов напридумали? Например у вилки серия STAR-Z, у грюндика как говна и с таймером, и с термушкой....
Да все нормально будет с циркуляцией, такое впечатление что никто никогда рециркуляцию на три-четыре полотенчика на собирал. Единственный подробность насос надо ставить на "обратку", что бы "быстрая" вода через него не летела, врезать после всех точек водоразбора.
[quote="грязнуля";p="15665296"]Ну ребята Вы даете...Да все нормально будет с циркуляцией, такое впечатление что никто никогда рециркуляцию на три-четыре полотенчика на собирал. Единственный подробность насос надо ставить на "обратку", что бы "быстрая" вода через него не летела, врезать после всех точек водоразбора.[/quote]
А по поводу насоса, так по другому никак и нельзя - это же рецеркуляция.
Рано вы лавры пожинаете. Тема требует продолжения.a-x-e-l-1
Отзыв: +1
Сообщение: Добавлено: Вс Мар 23, 2008 09:21
" Единственный подробность насос надо ставить на "обратку", что бы "быстрая" вода через него не летела, врезать после всех точек водоразбора."
Вот правда и все. Развели бодягу на 2 страницы. Мне хотелось дальше последить за диспутом, а ты взял и все зарубил на корню. Молодца.
