Нужен-ли слив с разрывом струи в пром. котельной?
Нужен конечно. Мы раньше использовали так называемые воронки, которые продаются в комплекте с предохранительными клапанами. На мой взгляд конструкция неудачная. При срабатывании клапана вся котельная окатывается кипятком. Недавно узнал, что у Будеруса на котлы с температурой выше 110° предлагают специальные декомпрессионные емкости для сброса теплоносителя из предохранительных клапанов. Вот здесь: http://www.bosch-buderus.ru/documentati ... 825_ru.pdf на странице 83 есть ее чертеж. Само собой, сварить такую фигню и самим можно.
А где же, в декомпрессионной емкости, разрыв струи
Я тут на коленке нарисовал две схемы. Какая из них правильная
В нормативке, условия обязательного разрыва струи, после аварийных клапанов, не нашел.
Слив с котла, кстати, тоже надо с разрывом струи делать или нет
Может отвод от сливного патрубка прям к трапу в котельном зале сделать
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
[quote="Хоттабыч";p="15665240"]А где же, в декомпрессионной емкости, разрыв струи
...[/quote]Он там есь... зуб даю. Картинка тама правда фуфельная. Врезка с подрывника идёт по касательной внешних радиусов, верхняя в атмосферу, а нижняя в сифон или трап.
- Кузнецов Д А
И в тяпницу опять в центральную столицу еду, заодно пообщаюсь с Ромычем из южной столицы (Сочи не столица).
- Styx
По начальному посту:
1. На каждом котле должно быть по два предохранительных клапана (т.к. мощность котлов у вас больше 350 000 ккал/ч). Если устанавливаете на общем трубопроводе, то можно всего два.
2. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана. (См. СНиП II-35-76, п. 8.12). А вот пункт 5.2.5. из Правил безопасной эксплуатации водогрейных котловПредохранительные клапаны должны иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения. Конфигурация и сечение отвода должны быть такими, чтобы за клапаном не создавалось противодавление. Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы устройствами для слива конденсата, причем как на отводящих трубопроводах, так и на сливных устройствах не должно быть запорных органов. При сливе в емкость без разрыва струи такая ситуация (противодавление) может возникнуть.
[quote="Denis_S";p="15665803"]Такие разделители есть и у Рефлекса...[/quote]Пасип! терь вспомнил де это было
2Кузнецов Д А: обычный циклон для отделения пара. Жизненно необходимы в системах выше 100°С, т.к. изливаясь в атмосферу теплоноситель закипает... верхний выводится за пределы котельной - тап будет пар, а нижний в куда Styx написал, там уж точно только жидкость. Вот только я напутал с направлением на картинке
по моему в нашем полушарии вода закручивается по часовой стреле... ну будем считать что эта картинка для австралии... про экватор ничего не знаю - чё там куда не в курсе.
Стикс, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, просто стеб, что-бы новички тоже знали и не запутались
