Шибер в проекте нарисован схематично. Труба стальная 250. Как правильнее сделать на фланцах или вварить куском трубы? Может кто подкинет ссылочку на конструкции.
И еще по газоходам. Есть у кого раскрой элемента соединения - перехода с круглого газохода на опять таки круглую, стоящую на фундаменте, трубу, но квадратным переходом (по форме несколько похожий на репродуктор).
Из бумаги, в масштабе скроить что ли с 325диаметра перейти надо 400высота х 300ширина, да еще и вырезать потом радиус основной трубы в плане. Что посаветуете други? Четыре клина вкраивать? Мож готовое что то есть?
ГОРИТ
Шибер дымохода-газохода фланец или сварка
- a-x-e-l-1
Тебе на дымоход? Если да, то посмотри в каталоге Юнкерса,аксессуары к котлам Супрамакс. Принадлежность МОК, заслонка дымохода. Вродое то, что ты ищешь. Сам уже поставил 4 штуки, з-сь штука.
Если труба тяжелая, то лучше шиберок на фланцах загонять, случись что, отремонтировать хоть можно.
По поводу раскроек, только без смеха, обратись к швее какой нибудь или в ателье, там сообразят и нарисуют.
