Висман Витопенд 100 (турбированный)
- KlimChugunkin
Напишите, чем сделана система, я ставлю 1.5 бар, при отключении электричества он помоему перезапускается сам, чтобы оно неотключалось, нужно поставить ИБП, а на контур наверное лучше 60-65, но это помоему и датчик выносной температуры, или програматор, тогда если материал медь, температуру можно поднять до 70-80.
- KlimChugunkin
Делай открыто ППР это дешевле в разы, а если делать на пресе, то по цене получается, как медь, при том, что трубу вы возьмёте неотстойную, ППР паять тоже нужно уметь, если денег нежаль на пресфитинги, то лучше сделать медью!
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Да и репутацию мне втихаря поднимите, нажмите на ручку вверх, ато тут меня заклевали коршуны, за правду заклевали, беспредельщики!
- vgy7
Re: Висман Витопенд 100 (турбированный)
Где взять нормальную инструкцию по эксплуатации к котлу?
марка катла? WH1B; WHO; WHE ?
- a-x-e-l-1
http://www.viessmann.ru/ зайди сюда, нажми "программа поставок", выбери нужный тебе тип котлов, потом уже конкретно нужный котел и выбирай любую инструкцию из представленных.
- Troll
a-x-e-l-1
прикол в том что ас какието новые витоленды и вживую не совсем так как на картинке.
кстате че скажете можт из за малого напряжения 180в не включаться насос? в котле?
и почему при включени ГВС отключается горелка
и опять включается после выключения ГВС
после нескольких дерганий иногда получается добыть горячую водичку
Генерить идеи - мая работа
- Алексей-сервис
Lavrishin
[quote="Vic";p="15665411"]Где взять нормальную инструкцию по эксплуатации к котлу?.....[/quote]По WH1B этот документ не подойдет? http://www.viessmann.com.ua/images/uplo ... rt_GUS.pdf
На этом же сайте есть документация и на другие модели, только в разделе "АРХИВ". Или могу кинуть в почту, если надо.
Правильнее всего все-таки зарегистрироваться....
