Вопрос сервисменам -7. Бакси Слим и бойлер
шидол
Сообщение шидол »
Ситуация.49 -й Слим и 120 бойлер Слим,не INOX. Необходимо организовать совместную работу с приоритетом бойлера.Так вот .или лыжи не едут или я туплю.Согласно инструкции необходимо регулятор ГВС котла выставить на максимум,а температуру ГВС регулировать термостатом бойлера,который управляет загрузочным насосом.Только эта сволочь макароновая не хотит так работать.При установке потенциометра ГВС на котле на максимум,котел начинает работать на полную не взирая на то что насос бойлера уже отключился.Котел в зимнем режиме,но после отключения запроса ГВС на отопление переходить отказывается.Че это может быть,кто сталкивался?
Немного сумбурно,но думаю ,кто в теме поймет. :?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 21 секунду:
Да шож такое 16 просмотров и не одного комментария.Я че тут один Баксями занимаюсь? :? :D
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Не очень понятно что за бойлер, но посмотри в инструкции есть подключение бойлера другого производителя.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Я с Баксями работаю, но с родными бойлерами не ставил ни разу. Дорогие они и маленькие.
Что то мне подсказывает, что термостат бойлера, тот, что управляет загрузочным насосом, должен управлять и отопительным насосом. Переврал немного. Т.е при отключении загрузки бойлера он должен перекидывать напругу на насос отопления, через термостат отопления.
А дальше по расписанию.
Вроде так. Щас инструкцию гляну. Че нить скумекаем. Вот посмотрел. Держи инструкцию. Внимательно почитай п 5.2. Вроде там собака порылась.
felinus
слим + бойлер
Сообщение felinus »
черкни завтра в асю вечерком (26-03-08)
Получая проект, приступая к монтажу стоит подумать: все ли здесь правдоподобно???
