Как правильно подключить насос?
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Желая разобрать мою нашумевшую тему, хочу выяснить всё по шагам, и первое с чего хочу начать, это с правильности подключения насосов, для того чтобы в этом разобратся, прошу выслать ссылку на тех.документ, и ещё , можно ли в случае необходимости открывать и проворачивать статор насоса? интересует практически всё, положение, клапаны , фильты , и т.д.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Дружище, спокойно.
Это как типа СТАТОР? Какая необходимость статор проварачивать? Расскажи.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Ну вот опять на человека накинулись. Ну описАлся человек, че вы сразу. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Имелся ввиду, наверное, эл.блок насоса (обмотки), то на чем клемная коробка стоит. Или нет? :shock:
Если да, то поворачивать ее можно и даже нужно в целях оптимизации расположения клемной коробки. Ссылок опять не дам, лень, да и самому тебе не помешает паспорт на насос посмотреть.
"УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ"-это не оскорбление, а очень дельный совет. Монтаж любого оборудования нужно начинать с ознакомления с инструкцией на него.
KlimChugunkin
Под статором я подразумеваю крышку насоса, в которой находится обмотка статора, в некоторых случаях , если насос качает вниз, то клемная коробка под насосом, и для того чтобы она была над ним, я проворачиваю статор, на 90 или 180 , если так нельзя делать, то обьясните почему! Инструкцию я читаю всегда, и поидее насосы ставить могу, но всёже решил проконсультироваться у Вас, и ещё меня интересует подключение смежных устройст, фильтров клапанов, например видел на фотках, тут же, что насос подключен, а фильтр подключен после насоса к магистрали, и на входе в обратный колектор.
Что такое мат.часть?
Последний раз редактировалось KlimChugunkin 25 мар 2008, 21:42, всего редактировалось 4 раза.
a-x-e-l-1
[quote="KlimC";p="15665724"] если насос качает вниз[/quote]
А вот это не есть гуд. При таком расположении насоса велика вероятность его завоздушивания и, как следствие скоропостижной кончины.
гpязнуля
Да можно и нужно, в паспорте все должно быть описанно.
KlimChugunkin
А как он завоздушивается, если после него обратный стоит, а магистраль подачи подходит к нему сверху?
a-x-e-l-1
В нем воздух отбивается, по трубе воздух может притащить в легкую. Открой пособие по монтажу Грюндовское, там все нарисовано. Зайди на сайт Грюнда или Вилы, там пошукай. Пилите, Шура- они золотые.
adstern
Re: Как правильно подключить насос?
Сообщение adstern »
[quote="KlimC";p="15665699"]Желая разобрать мою нашумевшую тему, хочу выяснить всё по шагам, и первое с чего хочу начать, это с правильности подключения насосов, для того чтобы в этом разобратся, прошу выслать ссылку на тех.документ, и ещё , можно ли в случае необходимости открывать и проворачивать статор насоса? интересует практически всё, положение, клапаны , фильты , и т.д.[/quote]
Написано правильно. Это и есть статор в корпусе с клемной коробкой. В каталогах и в инструкции по монтажу и эксплуатации нарисованы нерекомендуемые положения клемной коробки. Поэтому отвинчивать и поворачивать этот модуль на 90 или 180 градусов иногда нужно обязательно. Конструкция современных насосов с мокрым ротором практически исключает их "завоздушивание" при любом варианте установки. Важно выполнение одного условия - вал насоса - горизонтально.
По паспорту насос с мокрым ротором предназначен для перекачки воды (или водогликолевых смесей) не содержащих взвешенных частиц. Поэтому на циркуляционном контуре обязательно должен быть фильтр (грязевик).
Рекомендую Вам записаться на семинар представительства Вил в Харькове и выяснить там все вопросы подробно.
