на 12 этаже 14-этажного дома, двухтрубная система отопления
mtrak
Сообщение mtrak »
Квартира на 12 этаже 14-этажного дома, двухтрубная система отопления с нижней подачей от центрального теплопункта. Давление на входе в подающую магистраль 7,8 атм., в обратке - 7,7 атм. (это в подвале). Заменил в квартире старые радиаторы на новые фирмы Sira и поставил вентили фирмы FAR. После этого появились проблемы. Греется только верхняя часть радиаторов, при этом верхняя (подающая) труба горячая, а нижняя - холодная. Стояки горячие - как подающий, так и обратка (обратка немного прохладней). Такое впечатление, что нет циркуляции воды в радиаторе. Воздух спускали неоднократно, снимали радиаторы, вентили, промывали их, но все безрезультатно. Может недостаточный перепад давления между подачей и обраткой? Существуют ли какие-то нормы на этот перепад давления? В квартирах над и под нашей все работает нормально.Что делать?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
заменить обратно
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
еще вот тут почитайте
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9549
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
А что-за вентили поставили? Может дело в них? Попробуйте их снять, что из этого получится?
Бей джедаев - спасай галактику!
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
С затеканием в прибор у Вас проблема.Дайте фото и побольше информации... :s_31:
goga777
Сообщение goga777 »
В предпоследнем СОКе термодинамика разных подключений радиаторов была описана, почитайте....ОНО поможет
эксадмин
Сообщение эксадмин »
goga777
а какой номер точнее, не помнишь?
