Как правильно выбрать цирк.насос системы отопления?
- adstern
А система большая или маленькая?
1. Если знаете потребность в тепле и предполагаемую разность температур, то считаете подачу.
2. По схеме циркуляции и по расчетной подаче считаете гидравлические потери.
3. По расчитанной подаче и напору выбираете циркуляционный насос с учетом возможных вариантов регулирования (нужно или нет электронное управление).
Лучше всего доверьтесь профессионалам, которые делали (делают) проект Вашей системы отопления
- KlimChugunkin
И что делать с этими шестью метрами вертикальных столбов воды?
Не в каждой котельной такой столб поместится.
Последний раз редактировалось гpязнуля 03 апр 2008, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
- KlimChugunkin
- KlimChugunkin
Тогда Вы подскажите человеку, нетомите, должен же он знать как правильно. Во всяком случае, при таком постом и быстром расчёте, никогда ещё неошибался. Но это конечно неправильно, поэтому автору темы искренне советую следовать подсказкам специалистов, чтобы чтобы над проектом одноэтажного домика квадратов 70, вообще мозги сломать, а если у вас дом побольше, тогда вам следует обратиться в проектную организацию, они попросят незначительную сумму за прект, вместо того, чтобы обратиться просто к грамотным и опытным людям, спецам, и тогда вы годика через 3 , ну как выберетесь из долговой и кредитной ямы, ну это после проектных работ, сможете начать монтаж системы. Уважаемый автор темы, дайте характеристики здания, и я смогу посоветовать вам насос.
я тут тоже ответов конкретных длго жду, уже и температура -8, а ответов пока нет, только обвинения, што всё неправильно, а правильно подругому, только другова вот я как раз и дождаться немогу.
Последний раз редактировалось KlimChugunkin 03 апр 2008, 17:34, всего редактировалось 3 раза.
[quote="KlimC";p="15666737"]Тогда Вы подскажите человеку, нетомите, должен же он знать как правильно. [/quote]
Ответ на этот вопрос уже раз десять был на этом форуме, последний раз совсем недавно. Я не хочу разжевывать все в одиннадцатый раз одно и то же, если человек просто ленится нажать кнопку поиск. Мне тоже может лениво .
- KlimChugunkin
[quote="KlimC";p="15666748"]И хотите одним насосом всё отопить, если да , что нешибко класно, то 32Х80 , любой, хоть вылу, хоть грюнфост, хоть даб, но оним насосом нерекомендую, по этажам хоть разбейте.[/quote] Шапито... Олег!Сообщите размеры здания и будут ли установлены терморегуляторы на приборах.
- KlimChugunkin
Площади нужны для того чтобы определиться с мощностью и то приблизительно.Я же про размеры спрашиваю-нужно знать длину самого протяжённого кольца.наличие терморегуляторов увеличит гидравлическое сопротивление системы,которое должен преодолеть циркуляционный насос.Если будет погодозависимая автоматика,то в небольшом частном доме я бы их не ставил.А какой регион?
- KlimChugunkin
Всё , больше небуду, ненужно так ненужно, вы тогда считайте, сколь непродуманый вопрос, столь непродуманый ответ, но для решения вопроса, от части подходящий, а вы считайте, пусть автору это поможет, всё в данном вопросе меня нет, я ретируюсь, плохие вы, ухожу я от вас.
Хоть крути хоть верти, хоть считай, а 32х8, отакая украинская арифметика, родина виват.
- KlimChugunkin
- adstern
Уважаемый "Олег К" прочитайте внимательно пост номер 2 этой темы и действуйте по пунктам.
Для подбора циркуляцилонного насоса вам не нужно знать обьем системы, а этажность влияет не на "подьем", а нужна только для вычисления длинны трубопроводов и соответсвенно сопротивления.
Если не хотите сами последовательно пройти пункты от 1 до 3, то сообщите город и постараюсь дать Вам адрес где помогут.
- KlimChugunkin
Считать конечно проавильно по вашему, но сделать, как всегда получиться по моему, и блин ну 200%, что так банально всё и будет, хоть считай, хоть несчитай, а насосы стандартные, и подобрать их опираясь на практику, легко, а по этажам разделить систему, если это частный дом, то как ещё, мне кажется перемудрили вы тут, а будет по стандартной схеме, сто пудов, и признайтесь, ну между нами, мыж тут всеж свои, так и будет, если один насос то 32х8, но я сам с таким решением несогласен, а если несколько , то на болер 4-ка, на этажи и на тёплый пол 6-ки, ну давайте, опровергните меня, может на второй этаж 25х8, это максимум, вот и все расчёты, прошу вас, попробуйте предложить альтернативу. Шас конечно , как всегда , посыпется, та ты KlimC неправ, та ты нешаришь, тут мы рулим, ты никто , безгоду неделя, и т.д, предложите, чёто своё, а автор темы, если всё будет по моему, пусть мне в репе отметиться, вот это и будет вердиктом, хоть с минусом, хоть с плюсом, по результату. А вы считайте пока, и советы дельные давайте. Лет на 5 процедуру затяните, чтоб замёрз к х-ам.
- adstern
KlimC - а работать 32/8 будет на максимальной скорости или на средней?
Я тут посчитал так 32/8 это лишку при одном насосе (даже для здания с толщиной стен 1м), 4-ка на бойлер - это вообще беспредел, а 6-ка на теплый пол - полный крах моего мировозрения и противоречит всем рекомендациям авторитета для меня - Рехау. И вот теперь опровергните Вы меня
Расчет длится не 5 лет, а три минуты - это меньше времени чем Вы затратили на написание глупостей в данной теме.
10 лет назад мы по недопониманию распространили книжку с табличкой в конце по подбору циркуляционного насоса. Берешь площадь дома и получаешь насос. Пользуясь такими табличками или "потолочными" прикидками Вы получите либо переплату за насосы и повышенный шум системы при регулировании, либо вообще неработающую систему.
