радиаторы из труб
wasermen
Re: радиаторы из труб
Сообщение wasermen »
[quote="deda";p="15666761"] И ещё вопрос металлопластиковую трубу какого диаметра для самотёка покупать?[/quote]
...."ох уж эти сказочники." Откуда мы знаем из чего у Вас стены мастерской выполнены?; мож они из рефленого железа?! :D
А металопластовую трубу НИ КАКОГО ДИАМЕТРА НА ГРАВИТАЦИОНКУ СТАВИТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. :evil:
Water Man
Сообщение Water Man »
[quote="deda";p="15666761"] Смогу ли я отапливать своё помещение или мало труб этих будет нехватать для обогрева. [/quote]
Мало. Примерно я бы сделал так: 2 регистра по 4 ряда длинной 5м + 2 регистра по 6 рядов длинной 3м. Итого 76м ду40. ИМХО.
burjui6
Сообщение burjui6 »
Твердотоплевный котел есть возможность закипания металопластик расплавится
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Северодвинск, форева, пишет же автор, нуту у него таких труб, а я бы сделал воздушку, на булерьяне, но нету у него булерьяна, только насос поможет спасти отца русской демократии, и там хоть металопластик, хоть эко пластик, насосик 4-ку вбацать, и решение вопроса. но насосик обязательно, без него не вырулить, или тогда железом варите, только так.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Металопластиковые фитинги имеют малый условный проход и тем самым создают местные гидравлические сопротивления,что будет препятствовать работе гравитационной системы отопления.Этого можно избежать применяя сталь или полипропилен.Но на системе отопления с естественной циркуляцией и ТТ-котлом есть серьёзная вероятность закипания теплоноситель.Полипропилен-максимум 90 градусов.Я с коллегой полностью согласен.Либо устанавливайте циркуляционный насос.Это позволит снизить диаметры и применить пластик.Тем более,что регистры из полуторадюймовых труб и такой длинны- насоса тоже просят. :lol:
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Устанавливайте насос-не экспериментируйте.В систему-антифриз специальный.Насос подобный в большых городах -3500-4000 рубликов будет примерно стоить.Берите DAB-денег сэкономите.И лучше с переключением режимов-отрепетировать работу системки Вашей сможете. :s_59:
vaivse
Сообщение vaivse »
Пластик может провисать!!! А стальные трубы держат угол правильный всегда! С естесственной циркуляцией нужен уклон труб и бак открытый с гусаком, тогда будет работать без насоса.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Дело не в этом.Если крепления на пластике установить как положено и задать уклоны правильные-никуда ничего не провиснет.Как в анекдоте про Оптимиста и Писимиста-* Писисмист грустный-Вот не стоит,что только не делал..-((Оптимист-*А ну покажи!.Тот снимает штаны.-Оо!Зато как висит!!!! :ROFL!:
KlimChugunkin
Когда буду рассказывать о "достоинствах" металопласта, обязательно сошлюсь на ваше сообщение.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
[quote="deda";p="15667547"]Сегодня провёл такой эксперимент: положил в кипяток кусок металлопластиковай трубы и кипятил 20 минут, результат-ничего страшного не произошло, даже не размягчилась особо.[/quote] Ваш эксперимент соответствует допуску о работе металлопластиковых труб в аварийном режиме кратковременно при температуре свыше 100 град.Если ворота Вашей мастерской покрасить гуашью-до первого дождя тоже будет отлично смотреться.Не изобретайте велосипед.
