ТТ котел с возможностью переоборудования на газ
Самостройщик
Сообщение Самостройщик »
Проблема выбора: Dakon FB D, Roca P-30 или что-то отечественное ? Есть еще Viadrus Hercules U22D в той же ценовой категории - а еще что есть из импортных примерно за эту цену ? В твердотопливном варианте вроде бы импорт точно предпочтителен, но вот как он ведет после переоборудования на газ сравнительно с отечественными ? Как понимаю, разница (помимо матерала - у импортных это обычно чугун) - в горелке (в наших - атмосферная, в ихних - с наддувом; но у наших нет проблем в отношениях с газовиками и дешевле). А между собой импортные как сравнятся, в обоих вариантах топлива (твердое топливо у меня - дрова) ? С точки зрения затрат на будущий переход на газ, насколько понимаю, Рока - дорогое удовольствие (практически по цене котла, если горелка Roca), а вот насчет Дакона и Виадруса - не нашел вразумительного ценника на оборудование для перехода... С другой стороны - газа может и не быть никогда, и надо обращать внимание только на твердотопливные качества котла, т.к. отапливать предполагается дачный дом 50 кв.м. (возможно - еще один такой же площади рядом на участке), скорее всего - только в осенне-весенний период, не зимой.
Установка - на кухне 12 кв.м., т.е. сколько площади нужно выделить (точнее - затратить), а также вопрос: как влияет наличие котла в помещении на количество потребных батарей, на место расположения холодильника (и там есть еще плита газовая, сейчас - от баллонов, которые в ящике на улице) ? Что предпочтительнее с этой точки зрения, соседства - чугун или сталь ?
(Совершенно ламерские вопросы, понимаю).
tiptop
Re: ТТ котел с возможностью переоборудования на газ
Сообщение tiptop »
[quote="Самостройщик";p="15667012"]а еще что есть из импортных[/quote]
А ещё есть Chappee XP4 . :)
Пишут, что "из высокопластичного эвтектического чугуна"...
Может быть, лопается реже, по сравнению с "обычным" чугуном ?
Alex_
Сообщение Alex_ »
Процессы, идущие при сжигании твердого топлива и газа отличаются весьма прилично, поэтому характеристики топок для этих топок тоже разные. Не стОит пытаться скрещивать ужа с ежом. Поставьте нормальный твердотопливный котел, тем более, что
и не заморачивайтесь.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Посмотрите СТС. У него две камеры сгорания. Для каждого вида топлива своя. Вам правильно абсолютно написали " не надо скрещивать ужа с ежом" и Феролли с Феррари. Или вот эти http://www.kaukora.fi/ru/products/katti ... 1099/tupla_/
или эти http://kotly-ctc.ru/item1745.html
У них ток дымоходы переключать надо. СТС на выставке ковырял... понравились. А уш как парняга на ихнем стенде пел... заслушаешся. Но котелки на самом деле очень не плохие.
