Ребята помогите с газоходом
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Полный привет.
Нужно смонтировать в 300 трубу (горизонтального участка общего от двух котлов по 470кВт) дымохода Т-образной врезкой, взрывной клапан, представляющий собой патрубок 15см 250мм трубы с приваренным и ответным фланцем с межфланцево зажатой заглушкой из асбестового листа. В проекте нарисовано в верх. Т.е. ежели хлопнет то в небо улетит. :D
Смежники смонтировали на фундамент основную дымовую трубу 12м етровую и заебубенили в ней дырочку 300мм под мой газаход. С отметкой уровня врезки наошиблись малость. На 900мм выше врезали чем нужно.
У меня теперь взрывной клапан на дымоходе рабочим торцом, в котором асбест-комикадзе между двух фланцев зажат, прямо в выступающий за габариты котельной, карниз кровли упирается. Между плоскостью клапана и плоскостью выступающей кровли котельной 10см остается, вместо одного метра.
Вопрос, где по размещению взрывного клапана найти инфу можно :?:
Можно ли его в бок повернуть :?:
Выручайте, монтаж стоит, полез в свою библиотеку,
полный привет - позвонили с объекта.
Нахирен дырку то сделали без нас :evil: работаем обычно в тесном контакте. :shock:
Konst
Сообщение Konst »
Можно и на бок повернуть,
можно и так сделать (см. рис.).
Кстати - а врезочка в дымовую трубу должна быть прямоугольной.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Мы вообще внутри котельной взрывной клапан делаем и не паримся. Есть котлы со встроенным взрывным клапаном на дымовой коробке. потом у тебя коллектор наверняка снабжен тройником для прочистки. Сделать заглушку, чтобы она с небольшим натягом садилась, но хомутом не крепить, обозвать ее взрывным клапаном в проекте и вперед. Это на будущее совет. Сейчас то поздно конечно проект переделывать. Видно люди проектировали советской школы. А этот клапан поворачивай вбок, ничего не бойся. Инспектора проверяют наличие. В худшем случае проверят соответствие проекту, но тогда выход один - переделать проект. Или трубу. :mrgreen:
