Серьёзнейший вопрос по гидроразделителю
- KlimChugunkin
У этого разделителя 3 отвода на подачу и 3 на обратку, подскажите пожалуйста, если в этом случае действует правило 3д, то как поступить в случае если потребителей 5 или 6?
- KlimChugunkin
- proekt
КонечноНе забивайте себе голову градиентом, дивергенцией и ротором (в трубе температура подачи вплоть до места примыкания первой обратки).
Часто отвожу контур ГВС "в сторону" на том, же уровне что и отопление...
Видел промышленного изготовления "стрелки" вообще на солнышко сверху похожие - каждый контур отдельно на том-же уровне
Главное - короткое замыкание контуров
- KlimChugunkin
Недавно тут же читал, что лучше всего стрелка с колектором, немогу понять, сам себе уже не верю, признаюсь принеоднократном построении подобных стрелок с полным комплектом КИПа, манометры там шманометры, барометры и космонометры, считаю лучше ничего нет, может конечно я незнаю, но при сравнениии такой стрелки и стрелки с колектором, лучше такого гидроразделителя, считаю нет, но поинтересовался на форуме, всёже расчитываю на ваши предложения и советы, нетопим тему, продолжаем обсуждение.
- Otto Frija
Re: Серьёзнейший вопрос по гидроразделителю
[quote="tiptop";p="15668713"]...(в этой трубе везде - температура подачи вплоть до места примыкания первой обратки).
...[/quote]
А если производительность теплопотребляющих контуров выше, чем тепловыделяющих? Что-то мне кажется, температура подачи будет до уровня отхода последней подачи, а при большой разнице производительностей - и не последней.
Capituleizen? Nein!
Эта ДиДитриховская стрелка корректно работает, если расход в первичной цепи больше, чем во вторичных. Но ведь это условие не всегда удается выполнить. Нафига гонять теплоноситель через неработающие котлы? Если же условие не выполнено, начинаются косячки (ничего фатального, но все же). Нафига гонять теплоноситель через неработающие котлы? Мне это решение несимпатично. Уж лучше стрелка - отдельно, коллектор - отдельно. Главное, что в этом случае на подающий коллектор идет одна температура и автоматика работает корректно.
- Otto Frija
Прочел. tiptop, а ничего, что в перемычке низкого диаметра движение жидкости турбулентное? Там же не будет нормального распределения объемов и давления - будут вовсю бродить динамические эффекты, в месте примыкания появится незванное и кривое сопол Вентури.
Была бы перемычка эквивалентна стрелке - кто б стрелки изготавливал? Все же для нормальной работы нужно ламинарное течение в стрелке (ну ладно, в перемычке).
Capituleizen? Nein!
Уважаемый tiptop, Вы имеете право на свою точку зрения, но оно не обязательно является самым правильным. А форум читают заказчики и потом напрягают с умным видом монтажеров, чего они это им лишнее оборудование впаривают. Спорить о разных видах гидравлических развязок можно и нужно, но не надо в качестве аргумента использовать финансовый вопрос, ладно?
- KlimChugunkin
Прохожий прав, я почему и обратился с вопросом этим, у меня по большому счёту зак без лимита он просто в виде условия просит, чтобы у него небыло головняков и лишних забот, то есть мелочи с автоподпиткой и другими фенями само собой решаются, всегда в основном если более 60-70 кВт ставлю стрелу нижеописаную, но сейчас , т.к лимит снят, кроме этого экономия идёт и на котлах, сёдня ещё и Бакси предложили, но всёже думаю о Юнкерсе, так вот, т.к материальный лимит снят, хочу вообще так завернуть, чтобы вообще всё при всё было чики-пуки, и в поиске истыны обращаюсь к вам расчитывая на вашу поддржку и опыт.
- Otto Frija
[quote="транзит";p="15668952"]...Вы отрицаете автоподпитку в принципе, даже с учётом водоподготовки? А как быть в закрытых системах ...?[/quote]Разговор о частной котельной? вроди - никогда не ставлю и полностью согласен с goga777
[quote="goga777";p="15668948"]
автоподпитка это спасательный круг бракодела[/quote]
В закрытой она не "лепится", а заполнение системы происходит от внешних тепловых сетей. Я про индивидуальные котельные спрашиваю. Ежели ставить автоподпитку, то будь любезен и водичку подготовить и ею ж заполнять всю систему. Примерно так.
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
Либо покупать воду в ближайшей котельной, потом устраивать в своей ёмкость и какую-то подпитку , пусть даже ручную. Кстати меня автоподпитка выручала, когда в процессе отделки просаживали трубу, то течь сама собой не прекращалась и это помогало вовремя устранить пробой.
[quote="транзит";p="15668967"]Кстати меня автоподпитка выручала, когда в процессе отделки просаживали трубу, то течь сама собой не прекращалась и это помогало вовремя устранить пробой.[/quote]
А не проще поставить реле давления или электроконтактный манометр и выключать котел при снижении давления для этих случаев?
