контроль пламени
@lex
Сообщение @lex »
а че на имергаз такая маленькая гарантия, что через полгода уже самому приходится все менять? или вы сервис?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
фазировка, заземление, потенциал на трубах, ну а уж потом плата
PSN
Сообщение PSN »
На всякий случай спрошу, ток то меряли (на датчике ионизации)? Если в норме, меняйте плату.
Alex_
Re: контроль пламени
Сообщение Alex_ »
[quote="шахид";p="15668905"]
1. фазировка . .. схема 2х110 В (старя схема), через стабилизатор напряжения
2. заземления нет ... [/quote]
Вот именно в таком сочетании оно и было работоспособно, хотя и неправильно.
У Вас не могло "появиться" заземления? Может, наоборот, сосед "заземлился" на газовую трубу?
Совет: сделать по-человечески.
1.) один из выходов стабилизатора заземлить, назначив "нулем".
2.) Корпус котла заземлить.
3.) Проверить наличие диэлектрической вставки на газовой трубе, потенциал на ней.
И только потом пенять на плату.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
[quote="шахид";p="15668959"]...понятно что мастер должен сам это знать, но "хочеш что б было хорошо -зделай сам".[/quote]Проверь напряжение питания цепи опроса пламени на плате управления.
На начальной стадии еще можна было запустить котел с 2-3 раза, а сейчас - если повезет.
Вероятнее всего одна из емкостей в цепи опроса пламени утратила номинал. Я бы проверил и полупроводниковые элементы.
сергей тверь
о
Сообщение сергей тверь »
Замер токов ионизации проводят между электродом и заземленной частью, т.к. заземления у вас вообще нет так и мерить нечего, а заземление сделать всеровно нужно может не по всему дому а хотябы в котельной и заземлить котел, а уж потом искать ток ток ионизации, проверьте полярность и правельность соединения, посмотрите может ионизационный электрод имеет контакт с корпусом
Stroller
Сообщение Stroller »
шо-то, тезка, у тебя каша в голове... :) без обид.
не путай сопротивление изоляции электрода и ток ионизации.
Lavrishin
Примерно так это выглядит на других котлах:
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Не стоит.
До встречи, при замене следующей, где то в ноябре.
