сумбурно,конечно,но кое -что понять можно.Индикаторная отвертка -эт хорошо Попробуйте познакомить своего сервис-мена с таким прибором как мультитестер. А если он еще полезет кран подачи газа крутить без манометра(я так понял он с ним тоже не знаком)-посылайте дядю на х.й
Проблема может быть связана с понижением напряжения в эл.сети или появлением паразитного потенциала на корпусе котла.
Злой дядько Шидол
А может диафрагменное колечко надо подобрать, тож диффманометр нужен.
Попросите "сервисмена" дать вам поюзать стабилизатор напряжения, если поможет, купите. И если не поможет - тоже купите, пригодится.
Святослав,ответьте пож-ста на вопрос,как поведет себя котел,в частности его вертилятор (во какое слово)при понижении напряжения в сети в момент старта
Прессостат -вещь практиски неубиваемая-я за три года поменял всего два ,второй- по дури заказчика,а парк котлов -порядка 600 шт.
В целях диагностики! Снимаете клемы с пресостата, включаете котёл, после запуска дымососа замыкаете провода пресостата, если работает нормально значит пресостат меняйте (иногда приходилось и ремонтировать, бонально подгорают контакты в микрике)
Прессостат -вещь довольно надежная, а проверить фактический перепад давления поможет простейший электронный манометр давления газа , подключенный вместо этого самого реле.Прибор должен показать примерно то, что написано на корпусе прессостата.Надо много чего проверить-чистоту радиатора(между ламелей), длину воздуховодов,наличие или отсутствие шайб на подводе воздуха , стартовое давление газа...
[quote="sergey 73";p="15669370"]В целях диагностики! Снимаете клемы с пресостата, включаете котёл, после запуска дымососа замыкаете провода пресостата, если работает нормально значит пресостат меняйте (иногда приходилось и ремонтировать, бонально подгорают контакты в микрике)[/quote] А если продолжает барахлить смотрите релюшки которые на фото у гггг их качество не лезет ни в какие рамки, если таких точно нет, меняются на похожие с катушкой на 24В и одной группой переключающих контактов
Что значит: "Дымоход исправен, тяга правда очень маленькая".
Вчера ездил на БЕРЕТТУ турбо ,а она отработала 2 года без крышки на камере ( гении из газ.хозяйства сказали что не надо )
