Внешняя автоматика для котла rinnai и протерм
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
Чем понравился именно этот аппарат?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Ну уж клемки для комнатного термостата должны быть на обоих аппаратах. Туды и цепляй. :lol:
Святослав
Сообщение Святослав »
Подключение хронотермостата Emmeti Sintesi 01514
В заводском варианте, на пульте управления котла Rinnai програмируется только температура теплоносителя в системе отопления, но блок управления котла Rinnai позволяет к нему подключать программируемые выносные термостаты типа Emmeti Sintesi 01514.
В этом случае можно задавать на пульте управления температуру воздуха в помещении, которую может поддерживать котел.
Термостат подключется к белому штекеру, который находится в блоке управления. Для подключения, нужно снять крышку котла, снять прозрачную защитную панель с блока управления, найти белый штекер с 4 штырьками и подключить к нему термостат.
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
Я тоже скланяюсь к Rinnai RB206
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Вот к сожалению по ринаю инструкции у меня нет, но у дэу очень СВОЙ термостат, корейской логики, забудте о программировании на неделю, а Протерм работает с любым комнатным термостатом. Я за Протерм.
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Ну если выводы аналоговые, ну ключевые, то можно применит недельный термостат от другова производителя, если он видит не амплетуду а комутацию, проблем думаю никаких, хоть конечно ставить ренаи это нелюбит себя и всё кругом. Лучше уж наверное протерм, всёж хоть не стыдно.
Святослав
Вы правильно поняли про термостаты, они бывают простые и не очень, главное при выборе котла проинструктируйтесь какие подойдут к выбранной Вами модели.
antei
Сообщение antei »
Есть люксовый вариант 206 DMF, немного подороже , идут с пультами позволяющими посутчно программировать. Вдобавок + регулятор потока по ГВС позволяет до градуса выдерживать и задавать темп ГВС. + Этот пульт имеет сервисн функции.
