Стоит ли менять всю систему отопления?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
По хорошему менять ВСЕ.
А жарко-холодно по всему дому или и по помещениям.
Котельную одназначно переделывать, либо напольник или настенник.
Дмитрий aka Rjavii
Сообщение Дмитрий aka Rjavii »
"Вам то хорошо..." (с)
Мой ЯиК с гравитационной системой за отопительный сезон 2007-2008 сожрал больше 6000 кубов газа при отапливаемой площади 85 кв.м. :shock:
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Nfyz";p="15669686"] А если менять и трубы, то надо будет всю гипсуху снимать?[/quote]
Можно радиаторы с нижним подключением взять.
гpязнуля
Nfyz, смотреть надо, может и под "плинтус" спрятать, может и в дырочки под ГК просунуть....
А на перевом этаже запросто под полом пропустить.
гpязнуля
Можно конечно и по фоткам рассказать, но лучше лично. Экскурсию организуете, оплатите? А чё я с удовольствием прокачусь, засиделся дома.
гpязнуля
У меня с паспортом все в порядке. Виза нужна?
prochor
Сообщение prochor »
Сначало надо с теплопотерями разобраться\уменьшить\ , а уж потом с отоплением.А то ведь белый свет любым котлом проблематично натопить.Выписываешь грязнуля и ноу проблем.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
гpязнуля
Если стоит задача энергосбережения, экономии то конечно менять все. Начните с реальных расчетов теплопотерь, поишите есть программки расчета. Срасните существующие и планируемые теплопотери (после утепления), и сразу станет понятно куда тепло вылетает. Провести трубы - это самое легкое.
Eugene
Сообщение Eugene »
[quote="Nfyz";p="15669686"]Многие мне советуют оставить чугунные батареи, но уж очень долго их нагревать.[/quote]
можно начинать топить в июле, как раз к ноябрю успеют прогреться :mrgreen:
P.S. Долго - это сколько?
mrstone
Сообщение mrstone »
[quote="nfyz";p="15669725"][quote
если вечером затопишь - к утру потеплеет[/quote] - Непродуктивная система отопления. Выполнена бестолковым сварным, возомнившим себя сантехником. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ermalex
Сообщение ermalex »
Расчет теплопотерь наверное лучше заказать специалисту, потому что без опыта скорее всего что нибуть не учтете или на путаете.
Babar
Сообщение Babar »
не видя системы и вообще условий (топливо, электрика) до, незная чего хотят после все решили - "переменам быть". прикольно.
Noj
Сообщение Noj »
Моя бабушка плохо себя чувствует. Чем её лечить? :mrgreen:
Кроме площади и этажности о доме желательно бы знать много других мелочей, типа: регион(три границы от Краснодара: Молдова? Польша? США?), теплопотери (конструкция, качество материалов), что в регионе продаётся из оборудования и материалов и какие есть сервисы, чего хочет заказчик и на какую сумму расчитывает (может он хочет вроде этого http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&&start=0).
Можно, конечно, провести эксперимент on-line конструирования и монтажа, тем более что Самизнаетекто такой топик тут продвигает. Только гарантия тоже будет виртуальной (скорее всего и результат тоже).
Nfyz, прошу, не надо эксперементировать, тем более на себе. Чревато, знаете ли, последствиями. Если нет в вашей местности специалистов или вы почему-то им не доверяете то кликните здесь, по форуму (только местность надо назвать). Однако с выездом, понятно, накладнее будет. Или зовите местных, слушайте что предлагают, и здесь по конкретным пунктам тогда спрашивайте.
Судя по Вашему описанию не очень давно Вы уже "попали" с системой отопления, может стОит теперь проявить благоразумие?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Ни о чем не говорит вообще: то ли батареи малы ти ли окна плохие, то ли стены тонкие... и т. д.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="инж323";p="15669842"]
Ни чего не прикольно!!! :lol:
Ну хоть раз то пусть дом сделают под понравившуюся СО.
Действительность устрашающая. Товарищь сейчас городит регистры на каркасе будущей шашлычной. Зак, глубоко кавказкой национальности, хочет делать обшивку после "звэршэния сварки, штоп не портить отдэлку". Вот такие шашлыки.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Хозяйке топика совет вместе с заменой полов менять и систему отопления. Трубы пустить в стяжке пола. Чугун менять на стальные радиаторы. И котёл тоже менять.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
pauk-8
Re: Стоит ли менять всю систему отопления?
Сообщение pauk-8 »
[quote="Nfyz";p="15669682"]Посоветуйте в такой ситуации. Есть дом 2001 г.п. - 200 кв.м. отапливаемой площади. Стоит российский котел с газовой горелкой и возможностью твердого топлива, на воду - эл.бойлер. батареи - чугунные, трубы - металлические, зашиты под гипсоплиту. Котел потребляет зимой более 1000 кубов, регулировка неудобная - или холодно или жарко, самостоятельно включить очень сложно. Планируем замену полов в доме и сразу возник вопрос замены системы отопления. Что лучше сделать? Надо ли менять все? И если менять, то на что? И сколько это может стоить?[/quote] Отвечаю как специолист со стажем. Менять надо мсё. Метериалы: котёл настенник 2-х контурный, трубы полиприпиленовые, радиаторы алюминевые или "тёплый пол", но он дорогое в материале, краны с терморегуляторами или темостаты. :D
a-x-e-l-1
[quote="pauk-8";p="15669869"]Отвечаю как специолист со стажем. Менять надо мсё. Метериалы: котёл настенник 2-х контурный, трубы полиприпиленовые, радиаторы алюминевые или "тёплый пол", но он дорогое в материале, краны с терморегуляторами или темостаты. :D[/quote]
Ну вот взял и закрыл тему. А поговорить?
Почему настенник? У человека есть место под напольник, а ему головную боль в виде настенника втюхивают.
Почему двухконтурник? Можа точки водоразбора удалены от котла на приличное расстояние, а человеку комфорта хочется? Можа у него ванная и 2 душевых и 8 человек народу живет. В том числе 4 детей в возрасте 3-10 лет. Хватит им ГВС от двухконтурника?
Почему трубы полипропилен? Можа человек их открыто проложить захочет? Можа ему металл нравится или просто хороший сварной есть? Металлом тоже можно шедевр сваять. Про медь и нержавейку даже не говорю.
Почему ТП дороже радиаторов? Если и дороже, то не на много. Сколько радиатор стоит на комнату, на такую же, примерно сумму и трубы придется укатать в пол, а то и поменьше даже.
На счет кранов с терморегуляторами понятно, вещь нужная. А вот почему термостаты во множественном числе? Можа мы про разные вещи думаем? Я под термостатом подразумеваю простенький комнатный регулятор , который цепляется к котлу. В единственном числе. Если говорим про термостатические головки на терморегулирующие краны тода другое дело.
Короче отвлекся я чего то.
ИМХО. Менять,желательно, все. А вот подбор оборудования дело не быстрое. Нужно знать под какие потребности подбирать. Чего человек хочет видеть на выходе.
Там видишь и регулировка неудобная и т.д и т.п... :lol:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
полы надо меять однозначно...
и поставить температурный воздушный датчик...
Все гениальное - просто.
