Как сделать правильно рециркуляцию?
В общем нужно подключить полотенцесушители на 1-м этаже и мансарде
Рециркуляция идет к бане и гаражу (самое большое растояние подачи горячей воды)
Вариантов несколько
1) Полотенцесушители последовательно от рециркуляции
2) Полотенцесушители последовательно от свободного контура теплого пола
3) полотенцесушители парралельно рециркуляции бани и гаража
как правильнее?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
еще как сделать в самой конечной точке возврат рециркуляции?
Вариантов несколько
как правильнее?
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
[quote="грязнуля";p="15669956"]Последовательность такая:
Выход ГВСа - кран водоразбора - кран водоразбора - полотенчик - полотенчик - насос - возврат рецеркуляции.. Вода при открытии крана не должна лететь через полотенчик и насос. Через полотенчики и насос вода дожна течь потихонечку только под действием церкуляционника.[/quote]
Насколько я понимаю циркуляцию делают только на крайние точки водоразбора? Например если до ванной комнаты и кухни длина трубы около 10-15 метров то не нужно к циркуляции подключать...
а вот если длина (как у меня до гаража и бани 15-25 метров) - то к циркуляции подключать желательно?
В общем схема такая? файл:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
[quote="adstern";p="15669957"]И насос 25/2 можно заменить на 15[/quote]
у меня уже установлен этот насос ...
А насколько изменится схема если подключить туда еще ГВС кухни, ванны ?
насос менять нужно будет?
это все подключать парралельно?
Не пойму а зачем тогда на бойлере отдельно выход под ГВС и отдельно под рециркуляцию - если все можно воткнуть на рециркуляцию ...
подскажите какой из этих вариантов правильнее?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
или оба неправильны ...
- a-x-e-l-1
[quote="goga777";p="15670101"]Рециркуляция отдельно т.к. на рециркуляцию расход нужен меньший нежели на ГВС
Извини, не догоню ни как. Ты что имеешь ввиду? Как рециркуляция отдельно?
Обе схемы рабочие, насос на "быструю" воду не попадает, все в норме.
ГОГА!!! ПОЯСНИ ЧТО НЕ ТАК?
Прочитал где не помню или в инструкции к насосу, или в общих требованиях, что водичка летя со скоростью превышающей допустимую (для насоса) раскручивает ротор насоса и он начинает работать как генератор.... всякие токи и поля.... типа вредно.
Да и ду как правило у ГВСных 1/2", это конечно к каждому конкретному случаю надо подбирать, но не желательно лишнее сопротивление.
Может и износ резинового "шарика" наконечника у грюндика.
