Одноэтажный дом, замкнутая система отопления, одноконтурный газовый котёл с циркуляционным насосом, мембранный бак 24л, стальные трубы, чугунные радиаторы, всё на виду. Рабочее давление воды в системе 1,3атм, давление в баке 1атм.
Зимой-весной, т.е при холодной погоде, когда котёл постоянно включён, всё было нормально. Кргда включаешь котёл эпизодически получается следующее: котёл работает вечером 3-4 часа, наутро давление 0,опять заполняю систему(поднимаю давление), стравливаю воздух, включаю, 3-4ч работы,выключаю, наутро аналогично.
Заполнил, стравил, добавил до 2атм (но не включаю ни насос, ни котёл) давление стоит 2атм третьи сутки. Вклюу, выключу, наутро 0(проверял).
Давление в м. баке не изменяется, течи нет (чтобы сбросить давление стравливаю около 3л воды) ни в доме, ни в котле, ни в подводящих трубах и соединениях. Подскажите, в чём может крыться причина? И куда девается вода?
С уважением, Игорь.
падение давления в системе
Закачал 1.1 атм по расчёту 2года назад, давление существенно не изменилось, в этом году весной, когда обнаружил "явление" спускал воздух из бака (предполагал порыв мембраны, но воды при поднятии давления в системе не увидел, затем опять накачал 1атм при давлении в системе 0).
Благодарю за ответ, с уважением Игорь.
