И снова - здравствуйте те, кто меня помнит.
Я опять к вам за помощью.
Есть некая схема отопления собранная в частном доме. Дом покупался уже с системой отопления, потому как говорится - что выросло, то выросло.
В силу определенных осбстоятельств домом занимались непрофессионалы, у котла сделана была подпитка от водопровода через аварийный клапан. Клапан поломался, эти "умники" сделали байпас и напрямую пустили в котел водопроводную воду.
Вопросы:
- какой теплоноситель рекомендует использовать производитель в Будерусах?
- можно ли лить водопроводную воду?
- есть ли смысл добавить процентов 30 антифриза, если дом топится постоянно?
- что лучше лить - дистилят или умягченную воду? и есть ли между ними разница с точки зрения котла?
Заранее благодарю ответивших:)
П.С. Тем кто меня помнит сообщаю - мой "бриллиантовый" Виссман, имевший в своё время проблемы с контуром ТП - работает как часы (3 тьфу). Настройщик его победил, проблема была (ток не ржать) в том, что на гребенке были "поджаты" контуры ТП:))))))))))))
Теплоноситель в Будерус
- Sid
Re: Теплоноситель в Будерус
[quote="Евка";p="15672315"]
Вопросы:
1. Воду и только воду, как и остальные европейские производители.
2. Смотря что вы понимаете под словом "подопроводная вода"
Лить то можно, никто не запретит.
3. Если не боитесь потерять гарантию на котел - лейте. Смысл будет если система встанет а у вас медленный сервис, который будет ехать к вам больше 2х суток. Обычно столько стоит нормально утепленный дом "остывая" (я про уральский регион).
4. Можно обычную воду, если не будет постоянной подпитки. А она может быть только в случае протечек. Если нету подпитки, то количество отложившейся накипи будет просто смешным.
Вопросы:
