Пишите ли вы для своих клиентов инструкции по эксплуатации частных котельных (и прочих систем типа отопления, вентиляции...) и как проводите инструктаж?
Если пИшите, то что конкретно. Можно выложить примерчики
Rommer выпустил металлопластиковые трубы PE-RT/Al/PE-RT
Бренд Rommer вывел на рынок пятислойные металлопластиковые трубы PE-RT тип II/Al/PE-RT тип II диаметром 16–32 мм для отопления и водоснабжения...
ebm-papst представила вентиляторы AxiBlade диаметром 1030 и 1250 мм
На проходящей с 13 по 15 октября в Нюрнберге выставке Chillventa 2026...
В ГД заявили о возможности получить перерасчет за плохое отопление в квартире
Температура ниже нормы в квартире в отопительный сезон — это нарушение...
«Беспроводные электроды» повысили мощность цинк-воздушной батареи
Испанские и аргентинские ученые поместили в электролит металлические вставки без подключения к цепи. Объемная мощность аккумулятора выросла максимум на 80% без изменения его химии....
Включение отопления после трёх холодных дней: откуда взялся фейк
В сети пишут, что отопление теперь включают после трех дней ниже 8°C...
Открыт прием заявок на отраслевую Премию Aquaflame
Заявки принимаются как от компаний-экспонентов, так и от компаний, не участвующих в Aquaflame 2027...
Как устроены газовые колонки Ballu и Royal Thermo: от теплообменника до автоматики
Одно из конструктивных решений, влияющих на распределение тепла, — технология Reverse Flow. Она применяется во всех рассматриваемых сериях газовых колонок...
В России заранее приготовятся к авариям на объектах ЖКХ
Правительство потратит 20 млрд рублей на подготовку к возможным авариям на объектах ЖКХ...
Минэнерго предложило включить в отборы ВИЭ-генерации накопители энергии
В России планируется построить порядка 6,2 ГВт генерации на основе ВИЭ...
Сверхпрочные деревянные перекрытия могут потеснить железобетон
UniversalTimberSlab — система перекрытий на основе древесины...
Компания MVI расширила ассортимент продукции бренда W Story
Новинка - система инсталляции для подвесного унитаза W Story...
Claroty: холодильные контроллеры в интернете — мишень для атак
После атаки на супермаркеты Франции Claroty напомнила о 2765 открытых в интернет системных менеджерах Danfoss AK-SM 800A и дала рекомендации по защите холодильного оборудования....
Wilo расширяет каталог: Wilo‑DSP H доступен в Select Online
В Select Online добавлен Wilo-DSP H – горизонтальный насос для отвода сточных вод...
Фальстарт отопительного сезона
Жители десятков городов России жалуются на холодные батареи, несмотря на то, что отопительный сезон стартовал почти месяц назад...
Хакеры нагрели холодильное оборудование супермаркетов Франции до 50 °C
Злоумышленники через уязвимость в системах управления Danfoss...
Никель заменил часть серебра в контактах солнечных элементов
Китайские ученые снизили стоимость металлизации тыльной стороны элементов на 11%, сохранив КПД на уровне 26,7%....
Обои научили вырабатывать электричество из влажности воздуха
Исследователи Binghamton University напечатали на бумаге массив влагоэлектрических генераторов, который питает маломощную электронику и попутно осушает воздух в помещении....
Старт продаж новой линейки панелей оператора СП210
8 октября 2026 года компания ОВЕН открыла продажи новой линейки панелей оператора СП210...
Ember назвал главные препятствия для финансирования энергоперехода в АСЕАН
Крупные солнечные станции в Юго-Восточной Азии уже окупаются для инвесторов, а малые проекты, накопители и сети — пока нет....
Корея научит электролизеры работать от ветра
Проект за 35 млрд вон объединит щелочные и PEM-электролизеры с накопителем энергии на острове Чеджу....
454 котельные в Подмосковье передают данные приборов учёта в единую систему контроля теплоснабжения
Система «ЖКХ-контур Подмосковья»...
Минстрой обсудил автономное теплоснабжение многоквартирных домов
Инициатива «СберСити»: правовые условия для автономных котельных...
Нидерланды обяжут ставить гибридные тепловые насосы
С 2029 года при замене газового котла владельцы домов должны будут ставить «умную» гибридную систему; квартиры и памятники пока исключены....
LG о модернизации систем ОВиК в странах Персидского залива
По оценке компании, замена устаревшего климатического оборудования инверторными VRF...
Солнечная энергетика и накопители обеспечили почти миллион рабочих мест в ЕС
По оценке SolarPower Europe, к 2030 году занятость в солнечной отрасли ЕС сократится на 12% — до 766 тыс. рабочих мест....
России может потребоваться около 2 ГВт электрохимических накопителей
Оценку Системного оператора приводит «H2 Инвест» в обзоре рынка перспективной энергетики за первое полугодие 2026 года....
Канада выделит до 10 000 долларов на тепловой насос
Федеральная программа на 2 млрд канадских долларов охватит до 820 тыс. домохозяйств; заявки будут одобрять за сутки, без энергоаудита....
HMI-панели Ридан: удобное решение для управления ИТП и насосными станциями
Устройство монтируется на дверь шкафа и выводит на сенсорный экран...
Heat&Power-2026 откроется 19 октября
Более 50 компаний из России и Китая покажут в «Крокус Экспо» газопоршневые установки, промышленные котлы и оборудование для ЦОД. Деловая программа впервые пройдет в формате форума «Собственная генерация»....
De Dietrich представляет новинку: конденсационный котел Vivadens MCR (Вивадэнс МЦР)
Инновационный продукт для бытового сегмента сочетает премиальный дизайн, бескомпромиссную надежность и интеллектуальные технологии управления....
