Не греет теплый пол:-(
ЖДоброго времени суток, уважаемые профессионалы. Собрал себе небольшую систему отопления: Vaillant настенный атмосферный, коллектор на семь выходов-5 радиаторов и 2 контура ТП. Один контур длиной 15 м., второй длиной 30 м.На обратке каждого из контуров Unibox RTL. Вчера сервисник запустил котел, все заработало кроме длинного контура ТП.По совету знакомого монтажника я попытался пролить контур. Закрыл все контура кроме не греющегося контура ТП, открыл краник на юнибоксе, закрыл обратку контура ТП и через кран юнибокса пролил воду из системы, пока не пошла теплая. Затем открыл обратку и закрыл подачу контура ТП и еще раз через кран юнибокса пролил до теплой воды. Операция не помогла. Посоветуйте, как бы его запустить,этот ТП.
[quote="фил";p="15672626"]
Плохо-дело , крутил и по 50+ 80 м. на один насос котловолй . Все работает нормально ,что-то с трубой или в трубе...
Есть такие мысли.
Попытаюсь отключить всю систему, пролить контур, выгнать воздух. Опрессовать контур гидроппрессом. Только не знаю 2 вопроса по этому поводу: 1давление опрессовки. 2 можно ли прессовать через коллектор, отключив другие контуры и котел от коллектора и подключив к сливному крану гидропресс.[quote="Mr.Smith";p="15672651"]
А термоголовка установлена? Если термобашка не установлена, то клапан Унибокса закрыт!!!!
НЕТ, но вода через него льется из системы с подачи и с обратки-следовательно при снятой крышке юнибокса вентиль открыт.
[quote="DениSS";p="15672657"]
На коллекторе пробовали контура балансировать?
НЕТ. Когда открываю сливной кран на юнибоксе-выходит воздух. Что балансировать? Тем более не знаю как
Есть такие мысли.
[quote="Прохожий";p="15672674"]
Если есть балансировочники на каждой ветке, то можно и в два раза. А если их нет, то и 20% многовато.
Есть балансировочники!!! Только какой порядок с ними работы. И как выгнать воздух отовсюду из системы?
Пытался сделать так, как написал в первом посте. Но при подпитке системы через котел, после слива воды из юнибокса, в системе опять воздух(((
Уважаемый гуру Прохожий, подскажите порядок нормального запуска системы с теплым полом.
[quote="chelbas";p="15672675"] Уважаемый гуру Прохожий, подскажите порядок нормального запуска системы с теплым полом.[/quote] Да все нормально. После запуска системы какое то время из воды уходит растворенный кислород. Если где то есть протечка и у вас идет постоянная подпитка сырой водой, то процесс выделения кислорода будет непрекращающимся. Возможно еще, что плохо уложили трубу теплого пола. Или с "буграми" или не по уровню. Тогда пузырь с воздухом тоже будет гулять по системе довольно долго, пока не растворится в воде , потом опять выделится из нее и не выйдет через воздушники. Ну и третья причина (до кучи) - это использование пластиковой трубы без антидиффузионного слоя. Хотя я и не верю, что количество кислорода попадающего этим путем в трубу будет достаточным для завоздушивания.
А насчет унибокса и отказа от насосов Вам правильно сказали. При этом скорость циркуляции в ТП может быть очень низкой, поэтому мелкие пузырьки воздуха имеют возможность собраться в большие пузыри, которые закупоривают трубу. Да и вообще качественное регулирование гораздо лучше количественного.
