Группа безопасности для водгрейного котла
Уважаемые господа!
Как подобрать группу безопасности для газового водгорейного котла мощностью 3 МВт, нагревающего перегретую воду с 100 0С до 110 0С? (Котёл работает до 115 0С, 0,07 МПа) Нужна ли она вообще? Основная сложность в предохранительном клапане: при каком давлении должен срабатывать клапан? Возможно 0.06 или 0.07 МПа? На какой диаметр? И где его приобрести?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Поставьте предохранительный клапан на 5 бар.
110° С держать очень трудно, при условии, что температура не должна превысить 115°. Придется ставить серьезную автоматику и модуляционные горелки. А самое главное - доказать Ростехнадзору, что температура ни при каких условиях не поднимется выше 115°С. Надзор за котлами на перегретой воде - это их хлеб и отдавать его они очень не любят.
- thermin
Re: Группа безопасности для водгрейного котла
Настройка давления срабатывания предохранительного клапана составляет 10% от рабочего давления котла. => Рнастр.=5,5 бар. Следовательно выбирайте пред. клапан исходя из этой настройки.
Также должен стоять ограничитель температуры на 110 С с завязкой с автоматикой котла.
И если можно тип котла в студию...
Котлы ICI REX300. На верху у этих котлов 2 штуцера под пред. клапаны с резьбой 2 дюйма. В них думаю поставить клапаны ПРЕГРАН КПП 095 из латуни. На выходном патрубке поставлю манометр и в верхней точке воздухоотводчик Flexvent Super. Таким образом у меня получится группа безопасности?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
[quote="Прохожий";p="15672711"]Наверно автор не совсем точно выразился . 5 бар - не рабочее , а максимальное давление. Рабочее давление определяется проектом, а не характеристиками котла.[/quote]
5 бар - это максимальное, а фразу взял с сайта http://ici-moscow.ru/rex.htm, а эксплуатировать хотим при давлении ниже 0.07 МПа, чтобы с Ростехнадзором меньше проблем было.
Горелки модулируемые
[quote="Архипов Михаил";p="15672713"]а эксплуатировать хотим при давлении ниже 0.07 МПа, чтобы с Ростехнадзором меньше проблем было.[/quote]
Я кажется по русски написал: [quote="Прохожий";p="15672696"]
При избыточном давлении 0.07 МПа вода начинает кипеть при температуре 115°С. Для водогрейников это недопустимо.
Вот если бы поставили паровой котел, тогда другое дело. Вообще не можеn не удивлять, как люди с таким низким уровнем знаний занимаются в общем то немаленькими такими котелками
Последний раз редактировалось Прохожий 29 май 2008, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
