Logomatic 4211
ron01
Logomatic 4211
Сообщение ron01 »
Уважаемые Гуру. Прошу помочь с выборм автоматики для котеджа. По моим скромным прикидкам, одного котла на Отопление(радиаторы+тёплый пол), ГВС, Бассейн и скорее всего вентиляция, не хватит, придется ставить 2 котла в каскаде. В документации Logomanic 4211 возможность управления 2-мя горелками(котлами) я нашел, а вот схемы подключения 2-го котла и рекомендации использования на нем автоматики я не нашел :?: . Заранее спасибо за помощь.
labuh
Сообщение labuh »
до гур не дорос, но отвечу:
посмотрите инструкцию на котловой модуль ZM, там джеки надо перекинуть и тогда один котел становится Master, а второй типа Slave
Странник
Сообщение Странник »
На сайте производителя все есть. И автоматика и схемы...
Дорогу осилит идущий
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... =#15670405
Держи Сеж, всё уже обмусолено.
Добавлено спустя 43 минуты 19 секунд:
[quote="labuh";p="15672741"]до гур не дорос, но отвечу:
там джеки надо перекинуть и тогда один котел становится Master, а второй типа Slave[/quote]
Это позволяет производитель, и если так сделать останутся ли гарантийные обязательства?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="labuh";p="15672741"]до гур не дорос, но отвечу:...[/quote]Может надо было повнимательней? этот модуль от 43хх, а вопрос про 42хх.
Sid
Сообщение Sid »
Всегда думал, вот что то а систему автоматики будеруса можно "надстроить" как угодно. И уж на то, что вы перечислили точно ее хватит. Я ошибаюсь ?
В вашеем случае можно будет регулировать если не ошибаюсь 4ре контура со смесителем.
Зачем ставить два котла, для меня остаеться загадкой....... :?:
ron01
Сообщение ron01 »
[quote="Sid";p="15672761"]Зачем ставить два котла, для меня остаеться загадкой....... :?:[/quote]
Заказчик, человек солидный. Проект еще не готов , но по моим приблизительным прикидкам общая мощность оборудования может достигнуть около 100 кВт. Представте, летом, эта бандура включается на подогрев воды в бойлере (24 кВт), а других нагрузок нету... По этому 2 котла, ну и резервирование на всякий аварийный случай.
KlimChugunkin
У нас на родине несолидных небывает, если стеснения в площади нет, то можно и 4, это ж только позволь, но если предположить поломку лоГоматика, то хоть их будет 30, чем глубже поломка, тем больше вероятность гавкнуть всю цепь, поэтому считаю, что если один 334 двухгорелочный, чугунина в котле надёжная, то если сравнить один двухгорелочный и 2 одногорелочных, то вероятность поломки думаю у двух одногорелочных выше, поэтому один двухгорелочный , если мощьность выползет за 100, тогда стоит и подумать, а если 60-80, то нестоит заморачиваться. И кроме этого, если на лоГоматиках 4211-12, то первый даже непоймёт то что второй уже взорвался. Поэтому если и решите 2, то 4311....Чтобы нестремало вспыхивание и затухание котла на малой мощьности, настройте первичную горелку на низкую модуляцию и всё, несправляется вторую на 3/4 мощьность запускает и справляется, а так типа спящий режим. Вобщем 80673887507 будем лечить. И если как вы говорите, чел солидный, , другие у нас и неводяться, то однозначно нестоит мутить с 42.., поберегите свою незалежную ....опу, берегите себя.
Последний раз редактировалось KlimChugunkin 31 май 2008, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
@lex
Сообщение @lex »
KlimC
попросил бы корректнее писать название систем управления
а то как то не благозвучно получается
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="allre";p="15672882"]
Применение многокотельных установок экономически целесообразно при установленной мощности 240-300 Квт и более.[/quote]
Ну не знаааю. Если настенники вешать, то я всегда стараюсь зака на 2 котелка уболтать. Спать спокойней. Да и на мощностях в районе 60-100кВт тож каскады , в основном, горожу. Сейчас в работе коттедж 340кв+зимний сад+бассейн. Хочу повесит 2 конденсатных Баксюка по 28кВт. А уж под 100кВт, я бы с пеной у рта за двухкотловую установку сражался бы. Еще не хватало всякие фикусы заморозить.
Праильно дядька 2 котла сочиняет. По мне, так, поддерживаю.
Sid
Сообщение Sid »
Так и не понял в чем вероятность, того что, слетит два котла больше, чем слетит один, ну да ладно.
Ну исходя из соображений гвс на лето, да возможно стоит и два поставить.
Мы кстати два котла и без каскада ставили, настраивали просто один на включение например на 65 С а второй на 75 С. Вот вам и каскад без всякого управления по сути.
Падает до 75 С температура в контуре, включаеться один, если не справляеться и падает до 65, включаеться второй.
Примитивненько, но просто и недорого :roll:
KlimChugunkin
А я непонимаю, как такое можно непонимать, два котла, два логоматика, два насоса котловых, всей автоматики по 2, потомучто 2 больше чем один, поэтому и вероятность выше.
Sid
Сообщение Sid »
[quote="KlimC";p="15673087"]А я непонимаю, как такое можно непонимать, два котла, два логоматика, два насоса котловых, всей автоматики по 2, потомучто 2 больше чем один, поэтому и вероятность выше.[/quote]
Два насоса котловых ? :mrgreen:
Слабо один на два котла поставить ?
Во "всей автоматики по 2" что входит ?
А вобще, даже если выйдет из строя один котел, второй бдет работать, и такая система в любом случае надежнее.
А вобще вероятность того что два котла вылетят одновременно, в два раза ниже, чем вылетит один, если что :P
KlimChugunkin
Я думаю, что вы пишите глупости, делайте как считаете, я считаю что вы серьёзно ошибаетесь. Котёл сломаться неможет, а в 334 две горелки, и если не одна , так другая, чем это меньше чем 2 котла непонимаю.
