VAILLANT из Украины ???
NTC
Сообщение NTC »
Слышал про Валянки с Украины - возможно ли как-то отличить, проверить ?
goga777
Сообщение goga777 »
и здесь о том же :evil:
транзит
Сообщение транзит »
Млин, если у goga777 глаза кровью налились-значит правда. :D
NTC
Сообщение NTC »
Задаю вопрос более конкретно - собирают ли VAILLANT на Украине или только перевозят через территорию этой замечательной страны? Также слышал, что была российская сборка, но очень не долго - свернули по причине ужасного качества. Я бы конечно поверил представителям Vaillant_а, которые утверждают, что все котлы производят исключительно в Германии, НО как завод на котором работает от силы 300 чел. может производить такое огромное кол-во котлов? В конечном итоге покупателя интересует КАЧЕСТВО, а где он сделан (собран) - вопрос второстепенный - если в том же Китае стоит абсолютно такая же линия, как в самой Германии, и процесс производста контролируют, то всё должно быть отлично, НО
1) контролировать сложно
2) выгодно делать дешевле (за счёт материалов, раб. силы)
От опытных сервисников и монтажников слышал, что раньше качество было на высоте, а потом сильно снизилось...
Большая просьба отвечать по-существу!
шидол
Сообщение шидол »
а что конкретно не устраивает сейчас Ваших опытных сервисников и монтажников
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Лично меня , как монтажника неустраивает их цена, при впринципе неплохом качестве, но в сравнении с катлами аналогичной схемокомплектации необосновано высокая цена, и из за этого я Ваиланты ставлю в тех случаях когда их зак сам купил, а качество ничё, даже могу сказать, что когда спрашивают люди посторонние, впринципе рекомендую. А выгоднее конечно продать висман, там и дешевле и откат больше.
NTC
Сообщение NTC »
[quote="шидол";p="15673749"]а что конкретно не устраивает сейчас Ваших опытных сервисников и монтажников[/quote]
Слышал, что сгорело несколько плат (немного - 2-3), летели датчики протока (частенько) - котлы новые...
Всё же хотел бы получить ответ на свой вопрос...заранее спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
[quote="KlimC";p="15673751"]Лично меня , как монтажника неустраивает их цена, при впринципе неплохом качестве, но в сравнении с катлами аналогичной схемокомплектации необосновано высокая цена, и из за этого я Ваиланты ставлю в тех случаях когда их зак сам купил, а качество ничё[/quote]
А как же Вы определяете, когда "качество ничё" - вот как раз этот вопрос меня сильно интересует! Или так - чем один Валянок отличается от другого? Скажу сразу, что в плохую партию верится с трудом, при немецком то контроле качества...
KlimChugunkin
Честно признаюсь, открываю и смотрю, если чёто сомневает, закрываю, несмотрю, примерно так и определяю, незнаю, может и ошибаюсь, но оно видно, где котёл а где Ренаи. А платы горят из за отсутствия нормального стабилизатора, а ДП из за х-вой воды, жёсткой-налёт осыпается и клинит.
NTC
Сообщение NTC »
[quote="KlimC";p="15673757"]Честно признаюсь, открываю и смотрю, если чёто сомневает, закрываю, несмотрю, примерно так и определяю, незнаю, может и ошибаюсь, но оно видно, где котёл а где Ренаи. А платы горят из за отсутствия нормального стабилизатора, а ДП из за х-вой воды, жёсткой-налёт осыпается и клинит.[/quote]
Если бы из-за стабилизатора...я бы воду не мутил, но оные конечно стояли, полифосфатные дозаторы или магнитные преобразователи тоже...скорее всего заводской брак - конечно это может быть с абсолютно любым котлом, но меня сейчас интересует VAILLANT.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Слышал что 30%Vaillant собирают на Herman(думаю что дешевле)Vaillant c буквой "М" (TEC)(дешевая по сравнению с другими моделями Бренда) мне в целом тоже не очень нравиться- хотя отличий очень моло. проблемы с ДП в основном из-за качества воды(и минус ДП он не розборный -хотя выпускались у SD розборные ДП см.фото)но есть и плюсы и их предостаточно напр. импульсный БП и др.
Могу добавить к вышеперечисленному несмотря на всё это Vaillant довольно надежный аппарат
Alekz
Сообщение Alekz »
Специально посчитал количество Вайлантов установленных и находящихся на обслуживании в нашей компании, насчитал 57 штук (настенных 46, напольных 11), т.е. кое-что по теме могу сказать :cool: . Так вот, с напольными вообще нет никаких хлопот!!! за исключением одного случая, когда владелец попытался сам "настроить" газовый клапан и сбил напроч все регулировки :roll: . С настенниками проблемы были только с трехходовым старой конструкции (с резиновым шариком) и пару раз приходилось заниматься промывкой вторичного т\о (один из них так и не реанимировали, пришлось заменить), все остальное - в порядке!!! Ежегодные чистки горелок и корректировка настроек я так понимаю не в счет . Платы управления достаточно надежны, пока тоже без хлопот. Сейчас ставим серию ТЕС, информации по ним немного, т.к. только пошли...... А уж про поддержку Поволжского представительства я вообще молчу, - все вопросы решают как говорится "по первому свистку". Такие дела.
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
[quote="jvolfss";p="15673770"]...но есть и плюсы и их предостаточно напр. импульсный БП ...[/quote] У них уже импульсный? Со скольки до скольки фазное напряжение берет?
Capituleizen? Nein!
Stroller
Сообщение Stroller »
[quote="jvolfss";p="15673770"]Слышал что 30%Vaillant собирают на Herman...[/quote]
да. на заводе в печензе есть линия валенков, видел своими глазами. но сборка ведётся исключительно для внутреннего рынка. это политика такая. не удивлюсь, если сбока будет в россии или украине. в польше завод с вывеской Vaillant тоже видел.
Lytvyn
Сообщение Lytvyn »
НЕ ну собирают их только в Германии !!! В Рамшайде навесные Конденсатники в Гальсен Кирхене!!! На заводе в Рамшайде в одну смену работает около 900 человек !!! На Украине их зборка не возможна!!!!
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Я работал инженером с сервисного обслуживания и много бил на обучения разных фирм и у меня было подозрение что РRO MINI делают в Китае но на одном обучении нам показали презентацию с завода с фотками котлов которые собираются для нас!!! А вобще я считаю серию РRO MINI бюджетным вариантом и практически не акцентирую на них внимание !!!!
Stroller
что ты такой недоверчивый? :)
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Фотки доказывают лишь то, что завод в Германии действительно существует.
Alekz
Сообщение Alekz »
Что-то все в куче одной и Вайлант и Херманн и Санье Дюваль и Ремсмтол.....?
@lex
Сообщение @lex »
Прохожий
а по каким отличительным особенностям можно понять что перед нами Германия?
кроме "ушастых" видны "французы" и "румыны"
немцам нечем занять мощностя и они подхалтуривают?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Stroller где комменты к фоткам?
что где когда и почему другие марки присутствуют
Прохожий
Точно :mrgreen: Фотки сделаны в Китае, где все указанные марки и производят. :lol:
Можете меня называть параноиком, но я сам был в свободной экономической зоне г.Ханчжоу и насмотрелся там на названия стольких мировых брендов на заводах (правда не относящихся к нашей тематике), что уже ничему не удивлюсь. Я вообще предпочитаю спор о месте происхождения оставить всяким маркетологам, а технарям говорить только о сути.
эксадмин
Сообщение эксадмин »
я уже советовал прочитать всем книжку Но лого )))
Прохожий молодец!
