Помогите советом! Вода в емкости для дизтоплива.
Январская талая вода попала в уличный полиэтиленовый бак для дизтоплива емкостью 4,5 куб. м. (результат переделок горе-ландшафтных дизайнеров.) Всего этой каши там сейчас ок 2,5 куб. м. Ассенизаторы напрочь отказываются это дело выкачивать. Может, кто-нибудь знает, как решить подобную проблему?? Глупо, конечно, но...
В каждой крупной топливной компании есть люди и техника для ухода за емкостями.Но если нет возможности с ними договориться,можно при работающем котле (если эта шайза горит) скинуть с фильтра шланг обратки и сливать в емкости.За пару дней все откачается-кстати,возможно,что вода стоит слоем и удастся спасти большую часть топлива.После такой процедуры не грех перебрать топливный насос.В худшем случае,придется его заменить.Если горелка не горит-все то же самое,но при пуске вынуть фоторезистор и направить на него свет,чтобы автомат горения не отключал котел
- Алексей-сервис
Я бы попробовал так: откачать смесь в какую-нибудь ёмкость, дать ей отстояться - солярка окажется сверху, вода и примеси - снизу. Затем аккуратно солярку перелить назад в ёмкость.
Вся проблема в том, чем откачивать. "Малыш" со своими габаритами может не пролезть в горловину. Можно попробовать ручным насосом. В идеале - шестерёнчатым топливным, тем более они самовсасывающие.
