Тест аварийны термостатов
Кочегар
Сообщение Кочегар »
КАк проверить аварийный термостат котла, методика проверки...
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
На котлах, как правило, есть кнопочка "TEST STB". Жмай ее и всех дел. Если хошь проверить снятый термостат, то сунь баллон в чайник. Если термостат настроен на 103гр., то придется изобретать какую то емкость закрытую и в ней, под давлением, уже греть баллон термостата.
proekt
Сообщение proekt »
Просто в масле надо греть :girl_witch:
Кочегар
Сообщение Кочегар »
Нагреть в масле, в воде, это все какая то кустарщина, нужна официальная методика проверки работоспособноси аварийных термостатов или сдать их нах в ЦСМ пусть там совокупляются...
www.vs-teplo.ru
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Проверка работоспособности - это называется поверка. В зависимости от конструкции рабочего элемента теростата поверять его нужно согласно соответствующему ГОСТу. Номера ГОСТов: 8.461-82, 8.279-78, 8.427-81. Взял из ГАРАНТа, самих текстов ГОСТ нет к сожалению. Но я в принципе представляю что там написано. Поверяют прибор обычно прибором с более высоким классом точности. Стоят эти приборы немеряны, к тому же нужно аттестовать лабораторию, чтобы выдавать официальное заключение. Вывод: если с Вас требуют бумагу о проверке работоспособности и никак от этого не отвертеться - ищите такую лабораторию. Если же хотите это поставить на поток, ознакомьтесь с ценами на приборы: http://www.rifey-ural.ru/show.asp?id=13444
Кочегар
Сообщение Кочегар »
Потому как если не сработает аврийный термостат на котле, а котел стоит на крыше 18 этажа жилого дома, и рванет котел, то мало не покажится....
www.vs-teplo.ru
Святослав
Сообщение Святослав »
Кто продал котёл, магазин или так свалился, ваш интерес или зак. сосед, после "неудачных" испытаний кого будете ставить "на уши", с форумом поделитесь? :lol:
Прохожий
[quote="Кочегар";p="15673988"]Потому как если не сработает аврийный термостат на котле, а котел стоит на крыше 18 этажа жилого дома, и рванет котел, то мало не покажится....[/quote]
Тогда это ахтунг! На промкотельные нужен совсем другой уровень автоматизации. Котловые термостаты безопасности остаются только как самый последний "рубеж".
Кочегар
Сообщение Кочегар »
Аварийные термостаты, как и предохранительно сбросные клапана, являются элементами безоасности котла соответственно должны проходить опробование и техническое освидетильствование на придмет их дальнейшей эксплуатации, (фактический последний рубеж защиты котла) на аварийны термостаты должен выписыватся тех. паспорт где указывается температура срабатывания, дата проведения испытания, дата проведения последуещего испытания. У меня как у ремонтной службы должна быть методика проведения испытаний, методика проведения испытаний на ПСК есть, на АТ нет. Сертификация и метрология здесь явно не причем.
www.vs-teplo.ru
a-x-e-l-1
[quote="proekt";p="15673894"]
Просто в масле надо греть :girl_witch:[/quote]
Точно. Чет я и не ума... :oops:
В этот же стаканчик градусник, хоть ртутный , хоть электронный.
А вообще впервые слышу о таких требованиях, как проверка работоспособности АТ на котлах. Тем более штатных термостатов. Сам много раз делал поверку приборов, по специальности КИПовец, надо просто на каждый прибор завести пачпорт проверок и прилежно заносить в него результаты проверок.
Проверять термостаты прямого действия... :? :? :? :? :? :? :?
ЗАЧЕМ???
Кочегар
Сообщение Кочегар »
Я походу ввел уважаемый форум в заблуждение, попробую объяснить из чего весь сыр-бор. Как то раз, не далее как в прошлый понедельни, приходит главный инженер и говорит: нужно проверить аварийны термостаты (АТ) на срабатывание, я ему: как? Гл.инженер: а вы на работающем котле закройте задвижки котел и перегреется, АТ и сработают. Я: нет уж, я так делать небуду, так-как ПСК стоят после задвижек и есть вероятность того-что котел может дать течь или еще чего похуже. Гл инженер: что хочеш делай но что-бы работу АТ проверил. Вот такая фигня...:(
www.vs-teplo.ru
шидол
Сообщение шидол »
Один раз у меня была подобная ситуация.Пришлось идти на принцип.Попросите своего главного пусть он вам даст письменное указание проверить девайсики,с методикой проведения проверки.Эт на тот случай чтоб задний мозг прикрыть :D
proekt
Сообщение proekt »
Вы ему каску путем сбасывания кирпича на голову проверьте...
А что будетесли термостат действительно неисправен и он не сработает? :shock:
Берите масло, практически любое что не особо воняет и грейте вместе с термометром. Можете фритюрницу у жены стырить :lol:
a-x-e-l-1
[quote="Кочегар";p="15674106"] так-как ПСК стоят после задвижек и есть вероятность того-что котел может дать течь или еще чего похуже.([/quote]
А как же котельную, с таким косяком к работе допустили? :(
tiptop
Сообщение tiptop »
to a-x-e-l-1
Это с приходом импортных котлов появилась мода ставить ПСК или расш. бак на котле.
В советское время делали проще - параллельно входной задвижке ставили обратный клапан.
a-x-e-l-1
Ну при таком раскладе можно действительно последовать указаниям начальства и закрыть задвижку. Только я бы это сделал только с письменного указания руководства и ,желательно, в его присутствии. :D
