расчёт для радиаторов
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
В Москве конвекторы елает не *Сантехприбор* а *Сантехпром*.Они же делают очень приличные приборы-радиаторы-биметалл.Я бы советовал 350 в осях.Получиться растянуть прибор на стене,что отсечёт инфильтрацию холодного воздуха в помещение от окна и компенсирует теплопотери через наружную стену помещения поэффективней.
mrstone
Сообщение mrstone »
Средний показатель при расчёте тепловой мощности приборов берётся из расчёта 100 Вт\кв.м при высоте типового потолка 2.7 м .
При этом также учитывается:
1. Коэффициент теплопотерь каждого помещения;
2. Способ подключения прибора.
В Вашем случае, заявленная мощность тепловых приборов недостаточна для комфортного проживания.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
Weber,
Ссылку здесь - не дам. Опасаюсь заработать "горчичник". Найди меня в личке или в почте. А еще лучше - зарегистрируйся - сам тогда найду.
Weber
Сообщение Weber »
Благодарю за поправки, действительно Сантехпром.
Теплопотери (данные проекта) : кухня 9кв.м. - 510 ккал/ч, комната 18кв.м. - 790 и комната 14ки.м. - 565. Если не ошибаюсь (что вполне возможно, тогда поправьте пожалуйста) 1ккал/ч=1.163Вт. Таким образом я и получил цифры: 593, 825 и 657 Вт. По проекту должны быть установлены конвекторы производства Сантехпром: У3 (655Вт), У5 (918) и У3 (655вт). Система однотрубная. В реальной жизни ощущается некоторая нехватка тепла комнате 14 кв.м. В этом же помещении самые скромные размеры для установки радиатора, т.к. там находиться балконная дверь и для радиатора есть место 70см от стояка до двери и 68 см высота от пола до подоконника. Вот в этом и вопрос.
Буду благодарен за ваши коментарии.
П.С. Зарегистрировался.
П.П.С. Действительно ли установку радиаторов отличных от проекта надо согласовывать с БТИ?
mrstone
Сообщение mrstone »
[quote="Weber";p="15675490"]Теплопотери (данные проекта) : кухня 9кв.м. - 510 ккал/ч, комната 18кв.м. - 790 и комната 14ки.м. - 565. По проекту должны быть установлены конвекторы производства Сантехпром: У3 (655Вт), У5 (918) и У3 (655вт).
Если допустить, что при проектировании участвовало лицо, незаинтересованное в экономии государственных средств, и сделавшее поправки теплопотерь с учётом обогрева помещения соседними квартирами, то я скажу: не хило греют, Вас, батенька, соседи! :mrgreen: Потому как если даже Вы мой земляк, то всё равно коэффициент теплопотерь Юга России берётся за 0,7-0,9( при Ваших заявленных 0,46-0,66). При этом не забудьте учесть, что расчётная тепловая мощность прибора зачастую берётся при разнице температур 90\70,- ваши теплосети обеспечивают данный температурный режим? Кроме того, учтите, что боковое подключение теплового прибора отнимает 4-5% его мощности, нижнее соответственно 10-15%.
Weber
Сообщение Weber »
mrstone
Ну вот такой дом и проект. Живу я в нём сколько себя помню, не сказать чтоб очень уж замерзали. Ну может окна старые заклеивали, но сейчас стеклопакеты. В 18-ой комнате увеличенный радиатор, а кухне совсем маленький, но и там не холодно, а вот в 14 м-ой при закрытой двери таки да прохладно. Вот отсюда и вопрос: как исправить положение, раз уж всё равно выборочный кап.ремонт. Соседи со всех сторон, наружные только стены с окнами. На кухне тоже балконная дверь, но там не холодно.
На схеме площадь комнаты 12.6, видимо вариант исполнения :)
Последний раз редактировалось Weber 08 июл 2008, 08:43, всего редактировалось 2 раза.
Щастье
Сообщение Щастье »
НУ ЧТО ТУТ ПОСОВЕТОВАТЬ??
подкинь радиатор и промой стояки
mrstone
Сообщение mrstone »
Если действительно всё так плохо(габариты не позволяют), то я бы обошёлся малой кровью: 8 секций 350-го биметалла(42 см высота) * 125 Вт - 5% = 950Вт .При боковом подключении размер радиатора(8шт.*8см)+вентили 5 см=69см, при этом теплоотдача по-любому выше ранее предложенных вариантов.
Weber
Сообщение Weber »
Так всё же уважаемые форумчане: при высоте от пола до подоконника 68 см и ограниченном пространстве по ширине, ставить советуете радиатор 350 или 500?
