Горячее водоснабжение в низкотемпературной системе отопления
Планирую в доме реализовать низкотемпературную систему отопления, в основном теплым полом. Т. Е. на выходе из котла имеем температуру подачи 45-50 С. В то же время имеется большая семья 3 сан. узла. Не могу понять как обеспечить такое количество точек разбора нормальной горячей водой. Вижу для себя бойлер косвенного нагрева 300 л, но как его нагреть больше 45-50 градусов если подача 45-50 С ...?
Может есть информация как организовываеися горячее водоснабжение в домах с низкотемпературным отоплением, подскажите плиззз
[quote="Jar";p="15675517"]второй вариант лабуха самый привлекательный, через рецеркуляцию водички еще и полотенчики запитаете, + на залповый сброс запас воды будет
Если только котел не конденсационный. А в общем то делать низкотемпературную систему отопления и ставить обычный котел несколько не логично. Мне больше нравится идея с тепловым насосом. В качестве нагревателя использовать обратку системы отопления. Конечно система будет самой дорогой из всех предложенных вариантов, но и самой энергоэффективной. Тем более, что товарищ из Белоруси, а цены на газ по моему там несколько другие, чем у нас.
В качестве головы газовый котел настенный (пока планируется Rinnai) если не передумаю.
Идея в том чтобы обойтись без смесительного узла. Мне так кажется система будет простой а значит надежной.
Возможно для ГВС нужно поставить второй котел но насколько это увеличит расход газа???
В принципе нормативная температура в системе ГВС 55*С, что практически соответствует выходу из котла, но в случае интенсивного разбора нагрев наверное будет идти медленне чем при 70*С, вопрос насколько медленне.
А можно по подробнее по поводу теплового насоса и как в этом случае решается ГВС.
В продаже начинают появляться котлы, у которых низкотемпературное отопление уже есть" в программе". Я бы конечно написал названия, НО
, тут на форуме с этим довольно жестко
Вот в соседней ветке, человек спрашивает про "неубиваемые" настенники ...... я прочитал ....... просто какое-то кино получается, - один пишет синенькие, другой беленькие и ни одного конкретного названия фирмы-производителя
Горчичников боятся.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
[quote="polarm";p="15675541"]В качестве головы газовый котел настенный (пока планируется Rinnai) если не передумаю.
[/quote] Тогда что-то не понимаю, в чем проблема? Ручку отопления ставите на нужный параметр теплоносителя ТП, а ручку ГВС на ту температуру, которую хотите. Или есть какие-то еще "подводные камни" в Вашей системе?
Так ручку гвс можно поставить на нужную темперетуру только в двухконтурном котле, а 15 литров горячей воды по моему маловато будет.
Вопрос, как подружить бойлер косвенного нагрева на 300 л с циркуляцией, и двухконтурный котел.?
Может быть как вариант влючить бойлер в систему отопления (косвенный нагрев) а на подачу пустить не холодную воду а воду из второго контура , но тогда бойлер будет греть отопление или отоплени будет охлаждать бойлер. Может на эту вариацию будут предложения...
Хватает ! Проверено не раз и не два
. Возможность рециркуляции есть у Юнкерс Евромакс, но реализовать ее сможет только грамотный монтажник. А из практики применения настенников, никто пока не жаловался на длительное ожидание воды из крана, так что оставим этот вопрос. Может не нужно усложнять? Ведь чаще всего получается, - чем проще система, тем она надежней!
Пуганая ворона своей тени боится.
Ну кому здесь дали карточку за упоминание марки котла?
Ну написал я BAXI к примеру. Теперь буду ждать горчичник.
Это у Вас привычка такая - надевать маску таинственности. Типо, мы все знаем, но ничего Вам не скажем. Вот наймете нас на работу, тогда уххх...
Начет простоты и надежности есть такая поговорка: Простота хуже воровства. Если хотите использовать обычный котел на низкотемпературную систему, то ждите неприятностей.
