газовая труба
ANPSOFT
газовая труба
Сообщение ANPSOFT »
когда мастера смотрели квартиру, сказали что вам повезло
снизу труба нужного диаметра, метр только добавить внутри моей
квартиры
а выше уже идет тоньше
сами они себя позиционировали как фирма при горгазе
ну и я считал что уж с горгазом вообще все автоматически должно быть
в таком случае
а тут при попытке получить техусловия от горгаза, пришла тетка и
сказала что у вас трубу нужно менять
нужна 24 а у вас 20
вопрос
как считается диаметр ?
на глаз линейкой у трубы что подходит снизу - 26-27 мм внешний диаметр
дамочка та ничего не меряля, просто на глаз
мастера когда позвонил вообще сильно возмущены что мы на них стали
ссылаться :)
и толком так и не сказали как мерять трубу правильно
типа разбирайтесь с той теткой и всё
Щастье
Сообщение Щастье »
насколько я понял вы собираетесь ставить котёл в многоэтажном доме и у вас не последний этаж :!: (постарайтесь объяснять максимально точно
при горгазе есть служба смс(строительно-монтажная )насколько я понял эта тётенька оттуда (ну или вдго внутредомоваягаз служба)у вас идёт 20это видно невооружённым взгляядом а она предлогает 25 обращайтесь в газ службу что бы они смонтировали счётчики опуски на плиту и котёл (всем кушать хочется так вот пускай они свой хлеб и отработают )соседи снизу конечно не разрешат перекладывать в своей квартире газопровод так что им что бы получить деньги ничего другого не останется как смонтировать на 20(в принципе её будет достаточно (на всякий случай подскажите этаж и этажность дома
Прохожий
Re: газовая труба
Сообщение Прохожий »
[quote="ANPSOFT";p="15675833"]мастера когда позвонил вообще сильно возмущены что мы на них стали ссылаться :)
Хе-хе... Меньше будут языком чесать в следующий раз.
"Мастера" это кто? - сварщики, а тетка кто? - проектировщик. Их дело - сделать качественный шов и накрутить накидные гайки, а хватит или нет потом газа, какое будет давление - это их не касается и не их ума дело. Но перья распушить перед лохом любят. А получать пи...лей от начальства - не любят. :mrgreen:
Щастье
Сообщение Щастье »
проектанты на объекте???
в квартире???
да вы тут сказки не рассказывайте
максимум пто
ANPSOFT
Сообщение ANPSOFT »
2й этаж в 5 этажном доме
снизу с первого этажа идет труба с внешним диаметром 26 - по линейке на глаз
где то в метре от пола она переварена на 20 мм и так уходит наверх
на 4 этаже видно что стоит автономка тоже
значит там и 20 внешнего хватило
а мне 26 мало
причем не помню чтобы вообще кто приходил согласия и подписи просить
а с меня потребовали
Щастье
Сообщение Щастье »
жмот отнеси деньги в газовую службу :!: :!: :!:
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Прохожий Москва. Посмотрите профиль автора темы Украина. другая страна .другие законы.
ANPSOFT когда устанавливал сосед автономку другие требования были.
С каждым годом все больше заморочек именно с газом.
Прохожий
Профиль посмотрел. Украины в упор не вижу.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Ссори Вот здесь об этом ANPSOFT говорил http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=12303 .сам провтыкал
