Помогите с Berett-ой !
Denik
Сообщение Denik »
Не стоило не понимая и пытаться. Уж радилтехники по крайней мере у вас есть?
Anzor
Сообщение Anzor »
Варистор (такая голубая таблетка на двух ножках) сгорел?
САНТЕХДОМКОНТОРА
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
[quote="Anzor";p="15676598"]Варистор (такая голубая таблетка на двух ножках) сгорел?[/quote]Полагаю, что не варистор, а несколько иной двуногий восьмихрен. Полагаю, что будут проблемы с сетевым трансформатором или с одним из датчиков NTC - котел фазозависимый.. Гальванической развязки на плате нет - могут даже выгорать пробки на эл, вводе в квартиру при живых предохранителях в котле. Было бы не лишним обозначить модель аппарата.
Styx
Сообщение Styx »
Lavrishin При всем уважении, но если речь о CIAO 24 N - то котел фазонезависимый.
Автор, с акими экспериментами можно "устроится" на электронную плату (по моему это уже произошло)
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
90% было скорее всего перенапряжение и здох транс. А предохранители можно менять до бесконечности. Лучше поищете либо толкового электронщика либо новую плату (последнее кстати рекомендунет производитель)
Lavrishin
Styx,
Пламя определяет - независимо от фазировки. Это так. Однако даже на новых "красных" платах общий провод котла связан в нулевым проводом сетевого питания и поэтому соблюдать фазировку для Беретт - очень важно. И предохранитель на их платах поэтому применен только один и только по фазной стороне.
era1977,
Назови модель котла. Или скинь фото платы. Иначе будем долго гадать на кофейной гуще.
Styx
Сообщение Styx »
Lavrishin Честно говоря, проблем с новыми платами, связанных именно с положением фазы и нуля, пока не возникало. Извините, но что я только не делал с этим котлом, фазировка - никак не влияет. Случайно отверткой замкнул клеммы на вентиляторе - вылетел предохранитель. Тут скорее всего вопрос в перенапруге, из-за чего сработала варисторная защита.
Lavrishin
Styx,
Пламя определять будет независимо от фазировки. Однако, даже при попадании влаги на клеммы любого из датчиков NTC несоблюдение фазировки может привести к срабатыванию предохранителей на вводе в помещение. Такое уже случалось. При этом предохранитель в котле оставался целым. Хорошо, что никто в этот момент не касался корпуса котла..... Вентилятору же, как и насосу, общий провод платы управления не нужен - поэтому при их коротком замыкании сгорит либо реле, либо предохранитель. Если вычертить хотя бы фрагмент принципиальной схемы, то все сразу становится понятным.
По варисторной защите вопрос пока неясен вообще. Модель котла не прозвучала. Может быть вышел из строя совсем не варистор, а PTC.
Styx
Сообщение Styx »
Я понял-мы говорим о разных предохранителях. Давайте дождемся модели котла.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
[quote="Lavrishin";p="15676655"]Styx,
Однако, даже при попадании влаги на клеммы любого из датчиков NTC несоблюдение фазировки может привести к срабатыванию предохранителей на вводе в помещение. Такое уже случалось. При этом предохранитель в котле оставался целым. Хорошо, что никто в этот момент не касался корпуса котла.....[/quote]
Если это действительно так, то для меня Беретты окончательно опустились ниже плинтуса. Ну нельзя опасное напряжение подавать на датчики, которые потенциально могут контактировать с водой и через неё с человеком!
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Lavrishin
Алексей-сервис,
Убедиться не сложно. Достаточно вычертить хотя бы фрагмент принципиальной схемы - все сразу становится понятным. Есть и кроме Беретты котлы с таким же расключением. Опасное напряжение на датчики NTC не подается. Ото там может появиться при неправильном включении котла в электросеть. Беда случается при разгерметизации датчика NTC. Бывает это очень нечасто, но бывает. Поэтому Беретты следует всегда эксплуатировать с обязательным соблюдением фазировки включения в электросеть. Об этом и в их инструкциях прописано - и не напрасно. На аврийный же термостат действительно подается 220 В. Однако, так поступает не только Фирма RIELLO, но и очень многие другие производители. Ничего плохого в этом нет.
Lavrishin
Скорее всего это не резисторы, а дроссели. Модель аппарата укажи точно как написано в паспорте, а не "вроде".
Еще лучше - приложи фото платы. Быстрее дело будет.
Lavrishin
era1977, Скорее всего - я прав. Мощных резисторов там нет. Для дросселей тоже применяется цветовая маркировка. В архиве выбери фото аппарата и приложи к своему сообщению.
Styx
Сообщение Styx »
Что такое разгерметизация датчика NTC? Снятие с него защитного резинового кожуха? И дальнейшее поливание контактов водой? С любым котлом может случится такая беда, если провести комплекс таких мероприятий :D
Lavrishin Честно говорю, в электрике не силен, поэтому хочу понять процесс появления опасного напряжения на NTC при неправильном подключении котла.
P.S. Считаю случай с напряжением единичным и нестандартным, иначе сколько бы людей побило током. Про единичные случаи "необычного" поведения CIAO вам может рассказать шидол
Lavrishin
Styx,
Фрагмент - смотри в почте. Один из контактов каждого датчика NTC также соединен с общим проводом. Разгерметизация - это не снятие защитного колпачка, на повреждение корпуса датчика. Вода входит в контакт непоседственно с резистивным элементом.
шидол
Сообщение шидол »
Да :cool: я такой :cool: :D.Буквально седня я впал в ступор :evil: на старой Беретте ЧАО-не идет газ :evil: С чего бы вы начали проверку?? прально входное давление.Норма :? По запросу идет розжиг я слышу как срабатывают э\м клапана на газовом клапане(сорри за тавтологию),а на горелку ниче не выходит.Первый диагноз-клапан.Ага-щщаз :evil: С новым клапаном те же груши.Начал копать глубже и потерялся .Питание с платы на клапан подается .кабель клапана звонится.Катушки обе звонятся по 7 кОм(ну около того),а газа как не было так и нет.Мысли кончились :cry:
Святослав
Сообщение Святослав »
Думаю эдесь по внимательней [quote="шидол";p="15676759"]
Пробуй поменять плату
шидол
Сообщение шидол »
Не,не буду.Хозяин уже новый котел притаранил.Опять Чао :D
По его словам -старушка отбарабанила 7лет-пора и на покой :?
Боюсь только новый столько не протянет.Да простит меня Великий и Ужасный Стикс.
Stroller
Сообщение Stroller »
[quote="шидол";p="15676759"]...а газа как не было так и нет.Мысли кончились :cry:[/quote]
это газовая пригрустила. а вторая не размялась :)
бывает.
шидол
Сообщение шидол »
Вы будете смеяться,можно и надо мной.Сейчас позвонил заказчик,грит котел починил :lol: Просто поджал клеммы на клапане и котел заработал.А я вот нет. :cry: Хотя опыт-вещь неоценимая
