Оголовок на дымоходной трубе котельной
ULISS
Сообщение ULISS »
Кто-нибуть из знатоков может вкратце обьяснить - почему возбраняется ставить оголовок на трубе котельной. Чем это мотивируется?
Простота - хуже воровства
labuh
Сообщение labuh »
это у сантехНИИ проекта надо спросить , зачем придумали такой пункт. Одни умницы сидят всякие дефлектора для улучшения тяги изобретают, а вторые умники - запрещают без всяких объяснений
Al
Сообщение Al »
пожарные запрещают, чтоб люди не гибли.
покажите изобретённый дефлектор, который нужен при нормальной высоте дымохода и обычном среднем лёгком ветре? Польза в чём измеряется?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Да просто попробуйте настроить атмосферник летом и знание с матюками придёт само... особливо еси без страховки с отрезной на крышу лезть придётся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alex_
Сообщение Alex_ »
И не только это.
Обмерзают они зимой капитально, вплоть до полной остановки тяги. Современный котел - это Вам не камин и не русская печь, КПД высокий, Т газов низкая.
Konst
Сообщение Konst »
От экологов требование такое есть.
Суть в том, что вредные дымовые газы должны беспрепятственно улетать как можно выше в атмосферу и там рассеиваться, а не оседать вблизи земли и травить в округе котельной людей и животных всяких.
Все методики расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере при определении высоты дымовой трубы это учитывают.
В этом смысле дефлекторы всякие и зонтики мешают нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфэре.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Konst";p="15677714"]...дефлекторы всякие и зонтики мешают нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфэре.[/quote]А вот это и есть самая главная причина запрета дефлекторов. Иногда расчёты показывают что на оголовке надо сделать сужение для увеличения высоты струи и соответственно рассеивания... особливо в курортных зонах.
ULISS
Сообщение ULISS »
Спасибки всем за внятность и разнообразие ответов.
[quote="Al";p="15677708"]пожарные запрещают, чтоб люди не гибли.
[/quote] Не гибли от чего? От газа или при пожаре?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
[quote="GuTherm";p="15677711"]Да просто попробуйте настроить атмосферник летом и знание с матюками придёт само[/quote]
С тягой что ли проблемы?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
[quote="Alex_";p="15677713"]Обмерзают они зимой капитально, вплоть до полной остановки тяги. Современный котел - это Вам не камин и не русская печь, КПД высокий, Т газов низкая.[/quote]
А что - был опыт, несмотря на запрещение?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
[quote="Konst";p="15677714"] В этом смысле дефлекторы всякие и зонтики мешают нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфэре.[/quote]
Ну, вот это вроде понятно.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Непонятным остается одно. Если оголовки кроме вреда ничего не приносят, зачем их вообче ставят? Ну на камины, например? Кста на вентиляцию канализации не запрещают, но не рекомендуют, пишут, что без них лучче.
Al
Сообщение Al »
Флюгарки на вентиляцию, дым, канализацию 1-2% людей могут и правильно поставить, а остальные делают так, что оно либо само упадёт сразу заткнув трубу, либо будет мешать, а зимой просто заледенеет.
Вот при этом надо разрешать или запрещать?
У меня тесть пожарный- выезды на угоревших каждую неделю, в том числе по причине этих вот устройств. Он ещё и охотник, поэтому в пригородах может такой зонт из ружья сбить, если добровольно не снимают )) К сожалению штрафовать не имеет права за это.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="ULISS";p="15677805"]Непонятным остается одно. Если оголовки кроме вреда ничего не приносят, зачем их вообче ставят? Ну на камины, например? [/quote]
Камин у большинства 99% времени не работает. Чтобы дождик и снежок в камин не попадали.
Здесь - обмерзание. Дождик и снежок не страшны.
Babar
Сообщение Babar »
на ТТ возможен унос искр из трубы при ветре. Да и сорвать может запросто при работе на газе.
