Уменшить производительность насоса.
al2005
Сообщение al2005 »
Стандартная ситуация. Имеется система с естественной циркуляцией (2 ветки). Ко второй ветке подключил третью с принудительной. Поставил самый слабый насос, который нашел, grundfos ups25-40. Обратку подключил в общую трубу (где сходились две ветки) В первой ветке горячие батареи, во второй нет. Необходимо уменьшить производительность насоса. Думаю можно поставить кран на третью ветку и им регулировать. Как можно еще это сделать? Заранее благодарен.
labuh
Сообщение labuh »
байпас после насоса с вентилем можно поставить чтоб он срезал часть производительности
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Регулятор напряжения к насосу...
Все гениальное - просто.
al2005
Сообщение al2005 »
У насоса уже есть свой регулятор. Модернизировать :?:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Не надо, я думал нет.
Разность длинн веток. 2-я + 3-я не будет работать. Все идет по 1-й.
А в нужную сторону направление насоса?
Понимаишь, еще нюанс - при ЕЦ сход веток в обратку надобно делать с обязательным наращиванием сечения(диаметра) труб....Забивает.
Попробуй вентиль, мож поможет, но на 1-ю ветку мне кажется его надо.
А, вот еще - а если насос просто не включать?
al2005
Сообщение al2005 »
Всем спасибо. Регулятор для такого насоса будет дорого стоить. Так как движок у него от переменного тока питаеться. Буду ставить вентиль на третью ветку на выходе из насоса и методом научного тыка получать удовольствие.
Кстати вентили на старые ветки есть, так что диапазон регулировок большой :P
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="al2005";p="15677798"] Регулятор для такого насоса будет дорого стоить. [/quote]
Неа. По цене резистора на 220 в с 3 ножками
adstern
Сообщение adstern »
1. А скорость у насоса переключали?
2. Быают насосы и меньше :?
