Вопрос о ввод котла в эксплуатацию, и доп услугах
Maksimiks
Сообщение Maksimiks »
Завтра приедут сервисники ставить котел на агарантию (сервис), на вопрос о установке комнатного термостата ответили, да подключить можем, стоить будет 20$. Почитав инструкцию (котел сам вешал) в общем ничего сложного в этой процедуре не нашел. Подскажите пожалуста, какие дополнительные регулировки могут быть необходимы при запуске котла, исходя из того что термостат будет стоять? А так же хотел бы поинтерисоваться, это сервисники должны ограничивать температуру подачи или есть возможность сделать это самому возможно (и как если да) ? Система разведена ПП, котел настенный Westen Pulsar 1.240i.
Если есть необходимость дополнительной настройки под 75градусов под ПП трубу, то является ли данная настройка котла частью постановки на сервис?
Зарание спасибо за ответ.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Увы и ах! Как только Вы сами залезете в котел и об этом узнают, а они обязательно узнают, сервисники, Ваш котел автоматом слетает с гарантии. Макс. т-ра подачи ограничивается "крутилкой" на передней панеле котла.
