Монтаж тп на деревянные перекрытия
Angelski
Сообщение Angelski »
Уважаемые спецы расскажите, плз, есть-ли у кого-нить опыт монтажа теплых полов на деревянные прекрытия?
Mat
Сообщение Mat »
Никакой разницы.
Разве что крепить удобней.
Матвей
Сообщение Матвей »
Я монтировал только в стяжку. Посмотри здесь: termotech.ru/tt/tt_floors , система монтажа - настильная (без стяжки). Вроде как у них есть опыт подобного монтажа.
вадим
Сообщение вадим »
бетонировать поверх деревянного настила нежелательно из-за естественной гигроскопичности дерева, возможны деформации стяжки, можно использовать греющий электрический мат . под ковролин иль чего другое, если под плитку , то на пол - фанеру . чтобы доски меньше гуляли, плитку на клей поверх мата. Если площадь невелика , то можно "повесить " стяжку на ограждающие стены . Ессно всякие гидропароизоляции... невозможного нет ничего , тык скыть.
heating
heating
Сообщение heating »
разница и особенности при таком монтаже есть :!: :roll:
Обратитесь к производителям металлопластиковых труб
и получите у них пособие по монтажу теплого пола :P
там это описано :!:
scaner
Сообщение scaner »
уважаемый heating, всё уже прекрасно поняли что вы пытаетесь рекламировать свои услуги, но почему вы не хотить понять, что, если человек задаёт подобные вопросы, а не обращается к монтажникам тёплых полов, значит на это есть какие-то причины ?
Abil
Сообщение Abil »
У WIRSBO и REHAU есть специальные системы для монтажа тп под деревянные полы. В их руководствах есть детальные описания.
Mat
Сообщение Mat »
Ему надо НА деревянные перекрытия а не ПОД деревянные полы. :lol:
вадим
Re: Монтаж тп на деревянные перекрытия
Сообщение вадим »
Angelski писал(а):Уважаемые спецы расскажите, плз, есть-ли у кого-нить опыт монтажа теплых полов на деревянные прекрытия?
КОНКРЕТНЕЕ МОЖНО ?, ТЕПЛЫХ -ВОДЯНЫХ -ТЕПЛЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ,ТРЕБУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕПЛОГО ПОЛА , НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КОТЕЛ И ВСЕ ЧТО ВСПОМНИТЕ.
SKV
Сообщение SKV »
На деревянные полы всё таки лучьше положить специальный рулонный нагревательный элемент который выпускает завод ЛИТ в г.Переславль-Залесский или нагревательные ленты других производителей.
Для них характерны пониженная тепловая мощность на единицу площади что позволяет их укладывать не только на дерево,но и под линолиум.
Координаты в поисковике.
Abil
Сообщение Abil »
4 Mat. Дык я это и имел ввиду: конструкция - люминиевые теплораспределяющие пластины, укладываемые прямо на лаги, либо по теплоизоляции. Спасибо за уточнение!
Mat
Сообщение Mat »
Abil писал(а):4 Mat. Дык я это и имел ввиду: конструкция - люминиевые теплораспределяющие пластины, укладываемые прямо на лаги, либо по теплоизоляции. Спасибо за уточнение!
А еще спрашивали КАК монтировать, а не ЧТО монтировать. :lol:
Abil
Сообщение Abil »
На вопрос КАК монтировать лучше искать ответ в руководствах, т.к.есть нюансы у разных производителей. А писать обо всех - это будет такой объем, что админ не поймет. :draka:
SKV
Сообщение SKV »
К сожалению не знаю про заграницу.А наши то чем не подходят?
Матвей
Сообщение Матвей »
Есть в форуме практики (не теоретики) которые в течении нескольких лет эксплуатировали (наблюдали) деревянные или ламинантные тёплые полы? Дерево проблемный материал с точки зрения подверженности колебаниям влажности, а от них ни куда не денешься, зима-лето. Я это к тому, что зимой воздух сухой, дополнительно дерево греем оно подсыхает, весна-лето-осень процесс обратный. Как избежать появление щелей?
Любая проблема это замаскированная удача.
NWB
Сообщение NWB »
Да никак этого не избежать. Специальный паркет для тёплых полов делается с щелями на определённом расстоянии, которые заполняются синтетическим материалом, компенсирующим сужение или расширение щелей.
Люблю всё делать "по науке".
Abil
Сообщение Abil »
У меня - штучный паркет дома. :D Бук. И без теплых полов летом щелей мало, а зимой - много! :D И ничего не сделать. :x
Матвей
Сообщение Матвей »
Вывод - для себя сделать можно. Если кому то, то может быть гимор. Доказывай потом что так и должно быть.
