Вопросы по эллектрическому тёплому полу
После дебатов в соседней ветке решил делать эллектрический тёплый пол. Вознокло несколько вопросов, может кто просветит из своей практики.
1. Кто что может сказать о качестве "Теплолюкс", "Nexans", "DE VI"? Что выбрать?
2. Можно-ли положить один контур на раздельные ванную и санузел? И, естественно, один терморегулятор. Я думаю, можно. Датчик температуры пола в стяжке ванной.
3. Если можно, вытекат следующий вопрос: как проложить кабель через стенку между ванной и санузлом - просто через пробитые отверствия или какая-то есть хитрость?
4. Может кто знает, какие терморезисторы используются в "термоДАТЧИКАХ", а то не охота платить ТАКИЕ бабки за ерунду, можно и самому сваять. А терморегулятор, я думаю, тоже не космический корабль. (Если уж экономить - так экономить , поменять на буржуйский всегда можно будет)
1 Не могу сказать по "Nexans". По "Теплолюкс" если отечественное не советую. Посоветую "DE VI" не являюсь не продавцом не манагером.
Неплохие кабеля. Дают неплохую гарантию.
2 Ну как впринципе ни кто не запрещаетю. НО тода "термоДАТЧИК" нуно ставить в малой комнате т.е. в санузле. Провести можна через стенку тока лучше разными улитками
4 Лучше не надо эксперементировать
И еще термодатчик должен быть в полу и съемным лучше это происходит в гофрированной трубе
Однозначно-NEXANS.У них 60 лет наработка на отказ.Очень высокая надёжность по причине конструкции концевой муфты.У всех просто обжим-и как следствие высокое сопротивление,перегрев и выход из строя.А у них-нихромовая и медная(силовая)жилы сварены встык лазером.Других производителей не использую ваще...
						А чем вам Теплолюкс не нравится? Они продают в России раз в 100 больше Деви и Нексана вместе взятых!!! Работает - это главное и сервис центров полно!!
Себе хотел поставить самый лучший пол и поставил себе финский пол Энсто, кабель греет - супер, но сломался датчик, в Москве нет ни одного реального сервис центра!!! Живу теперь без датчика, вкл теплый пол рубильником.
В новой квартире поставлю Теплолюкс!!!
Дорогу осилит идущий
						Re: Вопросы по эллектрическому тёплому полу
[quote="jack74";p="15678179"]
Использовал Теплолюкс, вариант теплого пола на катушке. Все работает ОК, да и цена доступная.
to БЭТМЭН: Правильно сделанный обжим имеет бОльшую надежность, чем паянное соединение, даже лазером. Заводской брак не обсуждаем.
Нет, такой вариант лучше исключить, если будет терморегулятор. Если будете управлять нагревом пола вручную (вкл-выкл рубильник), то тогда пожалуйста.
Термодатчик это и есть терморезистор, вынесенный за пределы корпуса терморегулятора. Терморезистор можете взять любой, если собираетесь сами "сваять" терморегулятор. Величина сопротивления терморезистора определяется схемой терморегулятора.
To "alexvp"
 , поэтому и спрашиваю, нет ли у кого схемы терморегулятора какой-нибудь фирмы, я бы подумал, как к нему подключить два терморезистора.
To ALL
Спасибо всем за ответы, но Вы пишите: "у меня работает..., у меня работает...", а не уточняете СКОЛЬКО времени??? Месяц? Год?
						Ну это я в курсеalexvp писал(а):Термодатчик это и есть терморезистор, вынесенный за пределы корпуса терморегулятора.
To ALL
Думаю, что схема терморегулятора мало вам поможет. Там будет нарисован один прямоугольник (заказная микросхема или программируемый контроллер) и несколько навесных элементов. Сейчас экономически невыгодно делать такие устройства на основе деталей россыпью. Попробуйте поискать в старых журналах Радио. Или вот еще посмотрите на сайте http://www.masterkit.ru/, но цена на эти наборы сопоставима с ценой на терморегуляторы.
У меня работает второй год. Сейчас делаю еще один пол.
[quote="alexvp";p="15678341"]Думаю, что схема терморегулятора мало вам поможет. Там будет нарисован один прямоугольник (заказная микросхема или программируемый контроллер) и несколько навесных элементов. [/quote]
Все правильно, прямоугольник, но там, я думаю, будет отдельно нарисован терморезистор и указан его номинал. Тогда я приобрету именно этот ТР и приделаю к нему два "датчика"
P.S. "Мастеркит" я видел.
И терморегулятор сойдет с ума
  Сигнал с термодатчика нужен для принятия решения о включении или выключении нагрева. У вас может сложиться ситуация, когда пол либо не будет включаться, когда необходимо, либо выключаться. Есть терморегуляторы, обслуживающие по несколько датчиков, но это должно быть учтено при разработке алгоритма работы такого регулятора. В "мозги" готового регулятора вы не влезете.
						Среднее значение для двух помещений это как средняя температура по больнице. Толку от такого показателя нет.  Если, например, в ванной станет тепло (включили горячий душ, работает полотенцесушитель и т.п.), то терморегулятор отключит нагрев пола и в туалете тоже, а там на кафеле ноги стынут
Если ваше желание сотворить чудо столь сильное, то для его реализации не надо знать точный номинал. Просто возьмите 4 штатных терморезистора и соединиете их следующим образом: по два параллельно, а затем эти параллельные соединения последовательно (для каждого помещения). Согласно закону Ома в результате суммарное сопротивление будет таким же как у терморезистора.
- Denik
А жигули из деталей собрать не пробовали?
Вы вообще слышали что есть такое понятие как электробезопасность? Сертификация?
Этому полу рупь цена, делается раз на сто лет. Что тут собирать? Прикинте где температура будет средней и туда конец гофры уложите. А как вы мат раскатывать, один на два помещения будете? Во мне начинает розыгрываться праведный гнев.
[quote="Denik";p="15678388"]А жигули из деталей собрать не пробовали?[/quote] В своем сарказме Вы бросаетесь в крайности
Я ж не собираюсь паять терморегулятор (хотя это элементарно, было бы время и вдохновение
[quote="Denik";p="15678388"]Вы вообще слышали что есть такое понятие как электробезопасность? Сертификация? [/quote]
Слышал, слышал... Ещё пожарная безопасность, санитарные нормы...
  Много страшных слов есть... Только при чём тут всё это??? Электробезопасность??? Чем я её нарушаю?
 Ну а сертификация??? Я ж себе делаю, сам себе и сертификат нарисую
[quote="Denik";p="15678388"]Этому полу рупь цена[/quote] Терморегулятор я куплю, но он с одним датчиком в комплекте.
Датчик отдельно стОит около 30 У.Е. За что??? Может просто ходить и разбрасывать деньги...
[quote="Denik";p="15678388"]А как вы мат раскатывать, один на два помещения будете? Во мне начинает розыгрываться праведный гнев.[/quote]
Где Вы прочитали, что я МАТ раскатывать буду? Я о КАБЕЛЕ говорил.
"Праведный гнев" застилает глаза
 , это нехорошо, надо попить пивка и успокоится
Всем ПРИВЕТ! Прошло уже немного времени стех пор, как я задавал вопрос... Отпишу как в конце-концов я сделал...
На самодеятельность я плюнул
 Не было времени, прошло "вдохновение"... Резисторы я не лепил, терморегулятор тоже не ваял. Положил тёплый пол одножильным кабелем Nexans TXLP/1: один контур туалет+ванная, другой кухня+коридор, терморегуляторы DeVi програмируемые, один Devireg 535, другой Devireg 550 (535 не было больше). Трубки под термодатчики закладывал по две - от каждого терморегулятора сразу в оба обогреваемых помещения, что бы потом опытным путём определить где лучше, где оставить. Перезимовали
Теперь о впечатлениях. Приятно
 Не жалею.
Кухня+коридор - всё хорошо. Ванная+туалет - не совсем хорошо. Туалет находится в угловой части дома, тоесть две стены наружные. При комфортной температуре пола в туалете - в ванной загорячо, и наоборот, когда в ванной нормально - в туалете пол холодный
 Ну, экономия где-то должна была вылезти. Учитывая, что в туалете мы проводим меньше времени чем в ванной (
 кто-то может и наоборот) с этим можно мирится.
Датчики Devireg 535 устраивает полностью. Devireg 550 вроде как навороченние, "интеллектуальный" как пишут в иструкции, но мне не понравился. Во-первых, дороже
 Во-вторых, нет блокировки клавиатуры. Когда в доме маленькие дети, юные исследователи всего нового, это немаловажно. В-третьих, при работе от внешнего термодатчика показывает температуру не в градусах, а в долях по 30-ти-бальной шкале. Или 35-ти бальной, там в инструкции не понятно, в двух местах по разному написано. Вобщем неудобно.
Для полноты картины выкладываю одну из фоток "творчества"
 Всем, кто помог советами СПАСИБО!
